运动控制
回帖:29个,阅读:1782次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/26 7:48:43
#20楼
回复 #9楼 知道一点
如果使用电位器    是不是只能输出0-10V?     -10输不了?
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/26 7:59:11
#21楼
回复 #9楼 知道一点
24V   想要降到10V  那要接多少的电阻合适?
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/26 11:06:00
#22楼
以下是引用海Q7B4在2023/3/26 7:59:11的发言:
欧姆定律
9楼2图就是例子
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/26 11:08:01
#23楼
以下是引用海Q7B4在2023/3/26 7:48:43的发言:
单电源能否出±没试过
其他人有作过?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/26 11:16:33
#24楼
回复 #22楼 知道一点
好的明白14K
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/26 11:17:47
#25楼
回复 #23楼 知道一点
在抖音看过一个带数显的电位器  是可以输出-10-----0V-----10V
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/26 11:19:17
#26楼
回复 #23楼 知道一点
初学者   这段时间差不多搞懂了 松下伺服的脉冲控制            想用低成本玩一下  转矩控制模式,,还需要设置 很多参数  感觉没有人手把手教   还真玩不起来
[此贴子已经被作者于2023/3/26 11:19:48编辑过]
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/26 21:39:27
#27楼
或许这样的结构能将单电源变成±电源
or 右侧这样的电位器就是你抖音说的电位器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/28 16:25:08
#28楼
回复 #27楼 知道一点
感谢   在伺服里找了下    可以直接换向的功能    只需要输出0-10V就可以   感谢你的指导
[此贴子已经被作者于2023/3/28 16:25:16编辑过]
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/28 19:44:18
#29楼
以下是引用海Q7B4在2023/3/28 16:25:08的发言:
这样最简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
