运动控制
运动控制
想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
[3]
想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 15:42:05
想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
ZCMY
作者的所有帖子(47956)
发表于:2023/3/23 18:42:01
你端子上标的AVI 就是14号端子?还是14号是另外的端子?
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 19:39:30
回复 #1楼 ZCMY
14脚 是松下伺服的手册 其余照片 都是卖电位器的截图
[此贴子已经被作者于2023/3/23 19:40:16编辑过]
TSN 技术赋能车载智能座舱 创新应用、挑战与展望
ZCMY
作者的所有帖子(47956)
发表于:2023/3/23 19:58:09
那又搞个变频器的接线图?还以为用的是变频器;伺服详细的接线图发上来;
节能有道 精测有方:维萨拉携手广东立佳推动电子传感器应用率提升
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/23 20:00:41
【想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?】
转矩模式 与 接线有关吗?
不应该到手册里找如何设置?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 20:11:42
回复 #3楼 ZCMY
因为那个宣传图 只有连接变频器的图
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 20:12:08
回复 #4楼 知道一点
真的不太懂呀
针对磨削应用的最大精度和效率
ytleaderplc
作者的所有帖子(11866)
发表于:2023/3/23 20:40:05
电位器中心头接14.一端接15试试
email: ytleader@126.com
运营商网络需要TSN吗?
YXBK
作者的所有帖子(21795)
发表于:2023/3/23 20:52:26
看接线图是要另外加电源的,弄一个10V的电源,正极接电位器一头,负极接另一头和15脚,电位器中间端接14脚
大家一起学习
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/23 21:33:37
设置 Pr0.01=5 14-15给±10v
设置 Pr3.17=1 16-17给±10v
看你给的图,需要外部提供±10v电压(如果用电位器)
电机只是正转or反转,就可使用10v电源,没有的话串电阻,让电位器14-15得到一个0-10v的电压变化。
只需要电机一个方向转,假设买的电位器是10k
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
