运动控制
回帖:29个,阅读:1781次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/24 8:23:38
#10楼
回复 #8楼 YXBK
12V的电源  加多少的电阻  才是10V
[此贴子已经被作者于2023/3/24 8:29:24编辑过]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/24 8:28:52
#11楼
回复 #9楼 知道一点
我的理解是  0.01  =5   或者3.17=1 的时候   才用16  /17脚
87852
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1059
历史总积分:87852
发表于:2023/3/24 8:40:30
#12楼
回复 #10楼 海Q7B4
串多大的电阻取决于你用的电位器阻值;
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2023/3/24 9:21:00
#13楼
以下是引用海Q7B4在2023/3/24 8:23:38的发言:
12V的电源  加多少的电阻  才是10V
1.如果是开关电源的话,有个电位器可以调节的,应该能调到10V
2.买个10V的电源或者买个7810稳压块
3.加多一个电位器,调到10V就可以了
[此贴子已经被作者于2023/3/24 9:23:44编辑过]
大家一起学习
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/24 10:35:52
#14楼
以下是引用海Q7B4在2023/3/24 8:28:52的发言:
0.01=5 32脚空是速度,32脚闭合是你要的转矩,给定应该接14-15
3.17=1应该是16-17脚,具体你找一下3.17的设置说明
快乐 幸福 自由 比什么都重要
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/24 11:18:28
#15楼
回复 #12楼 ZCMY
好的
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/24 11:19:19
#16楼
回复 #13楼 YXBK
好的  那直接找找10V电源好了
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/24 11:20:48
#17楼
回复 #14楼 知道一点
是的  我先看看 谢谢
29988
goldage
文章数:16518
年度积分:1506
历史总积分:29988
发表于:2023/3/24 21:25:05
#18楼
12V的电源做给定电源,就算你不把它调到10V也是照样可以正常使用的
13557
Tivian
文章数:3485
年度积分:1343
历史总积分:13557
发表于:2023/3/24 21:37:23
#19楼
按说明书,可以接入正负电压
