运动控制
运动控制
想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
[3]
想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 15:42:05
想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
台达印染张力控制解决方案的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47956)
发表于:2023/3/23 18:42:01
你端子上标的AVI 就是14号端子?还是14号是另外的端子?
液体补充生产线的可靠性提高
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 19:39:30
回复 #1楼 ZCMY
14脚 是松下伺服的手册 其余照片 都是卖电位器的截图
[此贴子已经被作者于2023/3/23 19:40:16编辑过]
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47956)
发表于:2023/3/23 19:58:09
那又搞个变频器的接线图?还以为用的是变频器;伺服详细的接线图发上来;
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/23 20:00:41
【想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?】
转矩模式 与 接线有关吗?
不应该到手册里找如何设置?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
红外热成像技术:十多年来已成为巴斯夫安特卫普的一项关键技术
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 20:11:42
回复 #3楼 ZCMY
因为那个宣传图 只有连接变频器的图
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
海Q7B4
作者的所有帖子(159)
发表于:2023/3/23 20:12:08
回复 #4楼 知道一点
真的不太懂呀
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
ytleaderplc
作者的所有帖子(11866)
发表于:2023/3/23 20:40:05
电位器中心头接14.一端接15试试
email: ytleader@126.com
糕点灌装机器人简化了奶油 羊角面包的全自动制作过程
YXBK
作者的所有帖子(21799)
发表于:2023/3/23 20:52:26
看接线图是要另外加电源的,弄一个10V的电源,正极接电位器一头,负极接另一头和15脚,电位器中间端接14脚
大家一起学习
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/23 21:33:37
设置 Pr0.01=5 14-15给±10v
设置 Pr3.17=1 16-17给±10v
看你给的图,需要外部提供±10v电压(如果用电位器)
电机只是正转or反转,就可使用10v电源,没有的话串电阻,让电位器14-15得到一个0-10v的电压变化。
只需要电机一个方向转,假设买的电位器是10k
快乐 幸福 自由 比什么都重要
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
