三菱Mitsubishi
回帖:36个,阅读:2249 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/2/9 21:57:20
有五台电机,不论什么原因只剩下两台电机一下在开的时候要有一个警报点,五台电机的y点不是连续的,能提供一些思路吗
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2023/2/9 22:33:11
给5台电机分配5个D,哪台启动传个1到对应的D停止传0,然后M8000后面把5个D全加起来放到一个D中,在D<2时接个T,用T延时后接报警Y
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/9 22:46:45
以下是引用22691491682023/2/9 21:57:20的发言:
是不是可以理解为只剩一台电机转动时,再开任一台停止的电机就要报警?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28239
ytleaderplc
文章数:11786
年度积分:1199
历史总积分:28239
发表于:2023/2/10 8:11:54
以下是引用知道一点2023/2/9 22:46:45的发言:
看着像是这个意思。
email:  ytleader@126.com
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/2/10 10:42:16
不是的,我没表达清楚,是五台电机中必须有两台以上同时运行,所以少于两台就要报警
[此贴子已经被作者于2023/2/10 10:55:12编辑过]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/2/10 10:44:42
以下是引用159004754032023/2/9 22:33:11的发言:
我想的思路也是这样,但是我不知道有什么指令可以让5个D值相加
[此贴子已经被作者于2023/2/10 10:45:37编辑过]
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:587
历史总积分:19131
发表于:2023/2/10 11:17:14
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/10 13:38:55
回复 #4楼 2269149168
有bcnt(位计数)指令吗?没有就用1楼方法
楼上的方法在极端情况下失灵~有bug
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/2/10 14:21:50
好像这样也行
大家一起学习
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/2/10 14:34:41
以下是引用22691491682023/2/10 10:44:42的发言:
大家一起学习
