三菱Mitsubishi
回帖:36个,阅读:2195 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/12 12:03:45
#30楼
以下是引用2779149552023/2/12 8:59:29的发言:
不是5个电机,只要小于2个电机开着就输出报警吗,加法结果小于2,输出一个线圈,是这个意思吗
严格按楼主要求~满足需要程序简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2666
chengfeil123
文章数:184
年度积分:341
历史总积分:2666
发表于:2023/2/12 15:51:29
#31楼
回复 #23楼 2269149168
我认为这个程序是最简洁的程序,主要是哪个电机停了,一目了然,你想用少一点指令达到你的目的,但不利于监控查找哪个电机停了
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/2/13 8:21:26
#32楼
以下是引用chengfeil1232023/2/12 15:51:29的发言:
主要是这不是一台机,是很多台机联动,所以单独电机的警报都有,主要作用是告诉其他机台电机开启数量不足,让人员知道去检查
龙丰PLCwang
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2023/2/13 10:53:11
#33楼
回复 #25楼 2269149168
将输出Y的不连续的地址,对应到M0-M3连续的地址就OK了
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/15 15:49:17
#34楼
Mitsubishi FX NET 设备驱动与 KEPServerEX 协同工作,通过 FX NET 在 OPC 客户端和 Mitsubishi FX PLC 之间提供数据交换。KEPServerEX 基于客户端需求自动优化您的数据采集过程。我们强大的错误处理能力可确保数据完整性。
471
609891493
文章数:6
历史总积分:471
发表于:2023/4/15 11:43:22
#35楼
先把5个电机的Y点。转换为连续的M点。 比如M0-M4.   K2M0<3 就报警。不知道你明白了没
6540
15898151893
文章数:1976
年度积分:1000
历史总积分:6540
发表于:2023/12/16 13:01:21
#36楼
楼上的方法可行。
