三菱Mitsubishi
回帖:36个,阅读:2194 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2742
277914955
文章数:266
年度积分:162
历史总积分:2742
发表于:2023/2/10 15:39:46
#10楼
可以设定打开一个电机,一个寄存器设置为1,比如Y0=1,D0就等于1,如此类推,然后D0+D1+D2+D3+D4+D5+D6<2报警,是这个意思吧?
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/2/10 17:56:47
#11楼
以下是引用知道一点2023/2/10 13:38:55的发言:
有bcnt(位计数)指令吗?没有就用1楼方法
楼上的方法在极端情况下失灵~有bug
三菱q系列没有这个指令吧
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/2/10 17:57:07
#12楼
以下是引用YXBK2023/2/10 14:34:41的发言:
以下是引用22691491682023/2/10 10:44:42的发言:
以下是引用159004754032023/2/9 22:33:11的发言:
给5台电机分配5个D,哪台启动传个1到对应的D停止传0,然后M8000后面把5个D全加起来放到一个D中,在D<2时接个T,用T延时后接报警Y
我想的思路也是这样,但是我不知道有什么指令可以让5个D值相加
[此贴子已经被作者于2023/2/10 10:45:37编辑过]
要写这么多的吗?
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/2/10 17:58:17
#13楼
以下是引用2779149552023/2/10 15:39:46的发言:
对,我想的就是这个思路,但是我不知道有什么指令可以,或者有没有更简洁的方法
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2023/2/10 18:12:58
#14楼
以下是引用22691491682023/2/10 17:57:07的发言:
要写这么多的吗?
这个方法就是要这么,要不你看看我8楼的图,这个我测试了是可以的
大家一起学习
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/10 18:23:11
#15楼
以下是引用22691491682023/2/10 17:58:17的发言:
这个思路与版主和异~你编出来比较一下
版主8楼的少些
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2023/2/10 20:52:35
#16楼
监控5台电机的话建议版主8楼的编法,简单暴力,一目了然。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
13186
Tivian
文章数:3344
年度积分:972
历史总积分:13186
发表于:2023/2/11 9:03:16
#17楼
把y0-y4的状态传输到d100的0-4位 上升沿传输1 下降沿传送0  然后取D100的on数
[此贴子已经被作者于2023/2/11 9:29:07编辑过]
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/11 10:15:31
#18楼
以下是引用Tivian2023/2/11 9:03:16的发言:
楼主说没见到这类指令~取D100的on数
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2023/2/11 11:19:36
#19楼
关键是Y点不是连续的
大家一起学习
93.6006
