变频器论坛
回帖:53个,阅读:7903次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/29 11:47:44
我们这边是使用变频器控制电机转速,电机带动风机运行,到晚上会自动断电,想要在白天送电时不用人工操作自动运行。
实现这种功能对变频器有没有要求?具体怎么实现,希望提供详细步骤,我们这边都是头一次使用变频器。
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2022/5/29 12:11:22
把运行信号的线短接,上电后就运行了,只是这样操作对使用寿命有较大影响,你也可以加个定时器,送电几秒后再给运行信号;
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/29 14:23:37
回复 #1楼 ZCMY
太简洁了,看不懂,可以按照指导外行人的标准来说明吗表情
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/5/29 17:30:45
回复 #1楼 ZCMY
。。。。。讲道理,1#楼已经说的很清楚了 , 这还要怎么讲清楚 ?
         就是让你啊,只要一送电,就接通一个延时继电器,过个3至5秒的样子,
         再接通个继电器,继电器上面呢,接的是变频器运行的信号线。。这样,就完成了你要完成的事情。
         回复后发现回复对象搞错了,我的本意是要回复2#楼。
         好吧
[此贴子已经被作者于2022/5/29 17:33:52编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/5/29 18:37:15
以下是引用lucio5364在2022/5/29 14:23:37的发言:
你现在的控制是怎样,如果是有单独的启动与停止按钮的,可以换成转换开关,或者直接把启动按钮短接,
也就是你至少要保证停电后再来电控制部分是导通的。
另外你要提供你的变频器具体型号,因为有些变频器就算控制一直是导通的,也不能自动启动,还需要设置相关参数才行,
当然这个问题你可以试验一下就知道了。
最后,你最好是把变频器的铭牌,控制端子接线,控制按钮这些拍照上来,
对于外行,你有实物照片上来我们至少可以直接画图告诉你怎样接线。
大家一起学习
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/5/29 18:52:42
皅启动和公共端短接 然后皅变频器上电启动这个功能打开 反正台达是这样设置的
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2022/5/29 19:18:02
以下是引用lucio5364在2022/5/29 11:47:44的发言:
这个是变频器的基本功能,应该是所有的变频器都是能实现的,只是要设置参数,变频器品牌不一样,参数的设定不一样,而且叫法也不一样,有几个国产的变频器叫启动保护,你买变频器的时候,可以直接问变频器厂家的售后,很容易就可以设置了
前几天安装了一台台达的风机类变频器,也是你这个要求,就是将启动先接好M0----GND,然后调节了一下:電源起動運轉鎖定这个参数就可以了!
我看了两个型号的变频器,说的都不一样,所以你得自己查你随机的说明书才行  VFD-S的参数是4-09:而VFD-B的参数是2-06,感觉怪怪的
[此贴子已经被作者于2022/5/29 19:34:01编辑过]
                 一切为了生活
1403
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2022/5/29 20:38:22
  这个功能很多变频器有,叫法不一致,总的意思就是上电自运行。
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/5/29 20:40:29
有的不用接线,参数设定好  上电直接运行
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/29 21:06:17
一般不建议你这样做,如果你非要这样做,可以根据手册做对应的设置就可以(设置上电即运行,前提是你的变频器支持这样功能)
1157.0524
