变频器论坛
回帖:53个,阅读:7903次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/30 15:26:59
#20楼
回复 #7楼 绍杰
我们老板让买的这个太低端,没有这个功能
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/30 15:33:57
#21楼
回复 #18楼 YXBK
还有添加时间继电器有什么优点?
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/5/30 15:53:35
#22楼
回复 #19楼 lucio5364
是的,你先用一条线把这两个端子连接起来,应该还要改参数的,具体你要问厂家。
看了你的图才发现我们说了这么多都是无用功,你这个是面板控制的,我们一直以为是端子控制的。
你最好再跟厂家说清楚,是利用外部端子控制的情况下,断电后来电能自动启动
我觉得这个功能应该是有的,前面可能是你的表达不对,你的意思是面板控制自动启动
怎么说呢,就是让变频器启动可以在它的面板上按启动停止键控制,也可以通过端子台外接按钮开关控制,
你需要的这个断电后来电能自动启动功能,在端子控制的情况下应该是可以实现的。
大家一起学习
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/30 16:12:44
#23楼
回复 #22楼 YXBK
厂家那边说没有,手动启动和自动启动只能二选一
3410
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:107
历史总积分:3410
发表于:2022/5/30 17:12:18
#24楼
表情问题是运行中直接关电,容易坏变频器。
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2022/5/30 17:53:04
#25楼
以下是引用lucio5364在2022/5/30 16:12:44的发言:
厂家说的没错,但并非不能实现,其实楼上已经有人提醒了,可以用时间继电器来实现,不过……
建议楼主还是老老实实的,请高人指导一下,你自己盲目的改,有可能越改越糟。
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/30 17:55:46
#26楼
回复 #25楼 pan_xiansheng
在哪找高人啊表情
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/5/30 18:27:04
#27楼
以下是引用沉梦昂志SnHJ在2022/5/30 17:12:18的发言:
你目前先把端子控制用起来吧,就是用一条线把那两个端子短接起来变频器就能启动,拆开就停止。
大家一起学习
565
丶M
文章数:4
历史总积分:565
发表于:2022/5/30 18:34:37
#28楼
搞个30S延时继电器用变频器I/O控制启停。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/30 18:50:17
#29楼
看来你是第一次使用变频器
你管商家要电子版说明书发上来,可能问题更简单。
不过你要变频器上电直接启动,把它当电机启动器使用了吗?
电网允许直接启动或星角启动不更简单。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
156.054
