变频器论坛
回帖:53个,阅读:7903次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/5/30 4:45:35
#10楼
你可以让变频器一直通电,然后加一个时控开关,时控开关控制继电器,继电器控制变频器运行端子,这样你设置好时控开关和变频器参数,就可以按照你设定时间运行和停止了…
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2022/5/30 7:22:05
#11楼
正常变频器也会安装启动按钮的,最简单就是你把按钮短接掉表情
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2022/5/30 8:09:43
#12楼
还是花个几十买个时控器,调好时间,用时控器控制中继来自动启停变频器
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2022/5/30 8:53:44
#13楼
有的启动短接上电也不运行,参数要设置一下。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/5/30 9:54:16
#14楼
恐怕要具体到怎么使用变频器了。告诉变频器品牌型号。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/5/30 10:26:49
#15楼
需要设置参数。因为有的变频器默认是面板启动,改为端子启动,在短接就可以了。
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/30 10:27:20
#16楼
SZTDDQ的TD500(就那个某宝的“深圳台达”,不知道算不算高仿),厂家售后说没有这个功能
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/30 10:29:23
#17楼
说明书的截图
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/5/30 14:09:22
#18楼
以下是引用lucio5364在2022/5/30 10:27:20的发言:
那就加个时间继电器,来电时想接通时间继电器,延时后,用延时触头控制变频器。
大家一起学习
lucio5364
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/30 15:15:54
#19楼
以下是引用YXBK在2022/5/30 14:09:22的发言:
多谢版主指点,厂家那边说启动是Dl1和COM,是同排的COM吗
296.7972
