三相380v电机只有三个接线柱怎么办?
[3]
[4]
[5]
三相380v电机只有三个接线柱怎么办?
manbuzhe00
作者的所有帖子(10)
发表于:2022/3/24 11:02:56
有一台在风机上拆下来的电动机,铭牌如图二,可是接线盒里只有三个接线柱(图一),说直接连接上三相380V电就可以用,但是身边只有单相220v电,要怎么办才能用?
1,这个电动机是不是改不了星型Y接法、三角△接法?不能改的话就用不了单相220V变频器吧?2,接入电容用单相220V电,这种可以吗,功率大概会损失多少?请教各位,谢谢指教。
[此贴子已经被作者于2022/3/24 11:04:12编辑过]
福禄克 VT06 / VT08 轻便型红外热像仪免费试用活动开始啦!
cgmguangming
作者的所有帖子(4513)
西门子接触器(三)
发表于:2022/3/24 11:54:05
图一明明是6个接线柱,看接线盒盖子翻过了来上的图,把图中横着的三个短接片取下,将左边三个接线柱用短接片连起来,就是星形接法。可以用单相变频器。
[此贴子已经被作者于2022/3/24 11:55:46编辑过]
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2022/3/24 12:05:29
从接线柱这里是不能改了,应该是在锭子线圈里面封星了
改不了
淘宝有单相220进去,三相380出来的变频器。
大家一起学习
小菲课堂|如何节约家庭能源开支?这几点要注意
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2022/3/24 12:06:03
cgmguangming
在
2022/3/24 11:54:05
仔细看只有3条线引出来
大家一起学习
FLIR热像仪竟有8种调色板?你都用过哪些?
[3]
微鑫科技
作者的所有帖子(1325)
发表于:2022/3/24 12:11:02
回复 #2楼 YXBK
不会吧,单相220进去,出来不会是380吧,难道变频器有升压的功能?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
三菱CNC | 主轴及伺服警报的快速诊断对策
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2431)
发表于:2022/3/24 12:15:55
仔细的看了一下,电机内部出线只有3根,看来是改不了220V。
[此贴子已经被作者于2022/3/24 12:18:17编辑过]
台达自动焊接方案成功应用于消防灭火器生产
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/24 12:37:31
供电没有380V,为啥选它,换
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/3/24 13:23:39
这么小的电机,可以加变频,也可以加电容,直接220V运转
保护货车和公共汽车免于致命事故
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2022/3/24 13:28:40
这个电机是内部封星了吧!
小菲课堂|详细解析全新FLIR GF77热像仪的三大优势
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/3/24 13:29:23
换电机成本最低;
湿球温度——从传统的干湿计到现代湿度控制变量
