变频器维修
回帖:36个,阅读:2473次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机烧轴承问题
56
821834691
文章数:50
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2022/2/11 19:34:37
4台ABB 280KW电机,其中两台电机用280KW软启动器驱动的使用正常,另外两台用315KW施耐德变频器驱动的频繁烧电机轴承,此问题如何排除?
所测数据如下图
[此贴子已经被作者于2022/2/11 19:37:06编辑过]
16786
xuhuifox
文章数:3013
年度积分:713
历史总积分:16786
发表于:2022/2/11 20:23:06
电机的温升是多少没有提列!
                 一切为了生活
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2022/2/11 20:45:33
变频器谐波共振了,加输出电抗器,或者减少电缆长度
56
821834691
文章数:50
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2022/2/11 20:49:20
回复 #2楼 pacific_boy
输出加有电抗器
56
821834691
文章数:50
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2022/2/11 20:53:50
回复 #1楼 xuhuifox
水泵电机,据反映未出现过温现象
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/2/11 21:16:27
有一种比较容易忽视的是电机轴存在漏电流,如果那样的话,电机轴承就算温度不高也会烧轴承,如果电机轴承由于缺油损坏那就很明显的,噪音也是非常大的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/2/11 23:05:23
以下是引用goldage在2022/2/11 21:16:27的发言:
异步电机轴出现漏电流的原因又是什么?电机转子鼠笼内部有出现鼠笼辐条轻微裂纹之处,造成鼠笼内部异步旋转磁场产生的感应电流相位不平衡,各鼠笼辐条对电机轴轴心存在不平衡的电位差,产生对地电流,这个电流只能通过轴承流向机壳接地端。。。是这样么?
[此贴子已经被作者于2022/2/11 23:07:52编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/2/11 23:13:13
以下是引用yuanyuesheng在2022/2/11 23:05:23的发言:
百度了一下,异步电机的轴电流,有点意思。
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2022/2/12 9:14:22
以前还没有发现有这样的问题,还是知识和见识少了,真的学习了。
56
821834691
文章数:50
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2022/2/12 20:18:55
回复 #5楼 goldage
您说的有道理,我们也怀疑此点,如何排除此类问题,请赐教
124.8008
