单按钮启停用三继电器实现不了
[3]
[4]
单按钮启停用三继电器实现不了
752698937
作者的所有帖子(40)
发表于:2021/4/2 17:57:28
各位师傅们,我今天再接单按钮启停线路用三个继电器怎么都实现不了,电路也没问题。把ka3换成km线圈就可以,这个是怎么回事经验不足请教大家一下。
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
makou
作者的所有帖子(166)
发表于:2021/4/2 18:20:13
电路是没有问题,你实际电路接错了。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2021/4/2 19:45:28
这电路没问题吗?问一下大家,为什么要单按钮启停呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
FLIR B系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2021/4/2 20:18:11
就是将电路复杂化。
摸着石头过河,走自己的路吧!
松下FP系列PLC以太网modbusTCP通讯
老兔子
作者的所有帖子(2591)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/4/2 20:28:37
在
2021/4/2 17:57:28
触点竞争造成的,这早就说过了,有些人不相信。
当年我在分析该电路的时候曾说过该电路有触点竞争的可能,不能可靠地工作,不适用于实际应用场所,只能供学习实验使用。所以,出现楼主的这种情况是正常的现象,不足为奇。
[此贴子已经被作者于2021/4/2 20:29:52编辑过]
华北工控 | 面向超高清视频产业应用的嵌入式计算机产品
[3]
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/4/2 20:29:07
单按钮启停电路是传统的继电接触器电路的逻辑基础,搞明白了才能进阶。当然现在主流用PLC,一个SET指令和一个RST指令就能搞定了。你的实物电路确认有按图接,检查过没?
KM需要三组独立的触点(两常开一常闭),K1也需要三组独立的触点(两常开一常闭),K2则需要两常闭一常开。啥子叫独立的触点?一个动触点两个静触点三个螺丝接线端。
台达印染张力控制解决方案的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/4/2 20:39:59
电路是没有问题的,控制逻辑也是合理的,顺序执行触点不会出现打架,以前也实践过。
按下第一次不松手,能先启动KA2和KM,不松手一直按着KA2就一直吸合(KM不受影响),松了手KA2就回弹了。按第二次,KA1吸合,同时立马关掉KM,但是如果还是不松手继续按着,KA1还是吸合中(KM继续不受影响),等你松手才回弹。
这样单按钮启停的逻辑完成一次控制过程。
[此贴子已经被作者于2021/4/2 20:41:07编辑过]
变频器干扰案例问题分析及其处理
752698937
作者的所有帖子(40)
发表于:2021/4/3 0:11:01
图是没有问题的,就是把图上的KM换称KA就用不了。没有什么方法能解决
针对磨削应用的最大精度和效率
知道一点
作者的所有帖子(24160)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/3 8:52:58
这个图将命运交给了继电器属性
这个图理论上是避开上图缺点,KM换成KA会不会又不稳定?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
维萨拉 DGA 实验室——幕后一瞥|维萨拉
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2443)
发表于:2021/4/3 9:25:24
单按钮电路仅仅适用于PLC,不可用于继电器电路,无论你将电路设置成什么样,最多只能勉强运行,不可能百分百保证可靠。
因为PLC电路中可以在10ms时间内完成扫描及电路转换,而继电器电路每次的动作时间不可能一样,这一次是30ms,下一次是40ms,再下一次又变成50ms,正因为如此,这样的电路不可能可靠的运行。
检测六氟化硫(SF6)断路器
