回帖:37个,阅读:2932次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/3 11:30:02
#10楼
以下是引用752698937在2021/4/3 0:11:01的发言:
图是没有问题的,就是把图上的KM换称KA就用不了。没有什么方法能解决
找有三组独立触点的继电器,比如下图这种,红色正方形方框框选的。
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2021/4/3 11:35:41
#11楼
继电器13和14脚并上二极管就行了,不信你试试就知道了表情,我之前弄过一次和你一样的情况,在旧开关电源上拆了三个二极管并在线圈上就可以了。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/3 17:50:35
#12楼
不是PLC,实际使用一个自锁按钮搞定,没有实际使用意义,学习逻辑控制思维还行……
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/3 19:20:57
#13楼
以下是引用752698937在2021/4/2 17:57:28的发言:
各位师傅们,我今天再接单按钮启停线路用三个继电器怎么都实现不了,电路也没问题。把ka3换成km线圈就可以,这个是怎么回事经验不足请教大家一下。
基本能完成单键启停可靠性稍差一点
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2021/4/3 19:47:21
#14楼
这个坑我也栽过,去年公司一个电工接一个这样的按钮,怎么也实现不了,于是找到我,我检查线路没有问题,我自己也接一次,发现不行,触电吸合断开太慢了,我另外一个同事(也是写程序的)认为我接错线了,他自己也接一次,果然还是不行。一个小问题,栽到2个电气工程师,为了挽回颜面,我又加了继电器与时间继电器才搞定!往事不堪回首呀!表情表情表情
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2021/4/3 19:50:24
#15楼
回复 #11楼 1053370790
这样也行!加二极管不是消耗感应电流,保护电路的吗?
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2021/4/3 19:52:24
#16楼
回复 #4楼 老兔子
老前辈,11楼的说在继电器的13脚与14脚加二极管,就能实现这个功能,你觉得可行吗?
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2021/4/3 19:58:49
#17楼
回复 #4楼 老兔子
你给他发个仿真视频好了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2021/4/3 20:02:22
#18楼
以下是引用逍遥的久鸣在2021/4/3 19:47:21的发言:
那你们不能算是电气工程师.这图你画成与非门,都知道会有竞争的,这是逻辑门的基础知识.
如果我忘了我
请帮忙记得我
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2021/4/3 20:22:12
#19楼
回复 #18楼 pqsh
这是理论与实践的差距,因为学电工课时用的就是1个继电器与2个中间继电器,实践了才知道错在哪里,并分析解决问题!
140.6224
