回帖:42个,阅读:5164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2021/2/17 12:48:59
朋友的锂电池充电器坏了让给看看,拆开查了一下电源管理芯片没启动,IC是OB2202CP,查了一下6脚是电源直流电压。通电需要初始启动电压,稳定后由辅助绕组供电。从电路板抄了一下它的供电电路部分,有点没看懂,电路是从交流电源分压后引出来接到芯片,那直流电源怎么来的,难道是利用稳压二极管和三极管的BE结这个回来实现的整流吗,搞不懂了。电路如下,帮忙看一下。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2021/2/17 12:51:17
我说的初始启动直流电压怎么来的,不是稳定后辅助绕组提供的那个直流电压。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
6739
我是打工仔
文章数:224
年度积分:796
历史总积分:6739
发表于:2021/2/17 13:56:32
6脚:芯片供电端子,有两路电压供给,一路是通过电阻取自300V电压处,芯片启动电压为16V以上,维持电压为10V以上。另一路是单独变压器绕组供电,正常电压为20V左右。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2021/2/17 14:25:46
回复 #2楼 我是打工仔
这个充电器不是取自+300v所以感到奇怪,电路板上就是从交流取的电压。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
13659
Tivian
文章数:3509
年度积分:1445
历史总积分:13659
发表于:2021/2/17 18:59:51
取的交流经过电阻分压的电压,芯片内部有二极管,所以直接上交流了
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2021/2/17 19:46:29
整流桥画的看不懂!!!!!
10661
211开关
文章数:42
年度积分:413
历史总积分:10661
发表于:2021/2/17 20:20:41
利用整流桥中的二只二极管整流。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/2/19 18:15:01
把整流桥画出来,GND的去向画好,回路就出来了。
20232
老兔子
文章数:2585
年度积分:990
历史总积分:20232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/2/19 19:54:59
怀疑楼主绘画电路有错,根据产品说明书,这不大可能在交流端分压后供电到电源(6)脚。
附件:
[本地下载]
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2021/2/20 19:42:13
回复 #8楼 老兔子
要不是电路板上就是这么走的线,我也怀疑我抄下来的图是错了,万用表测了几次,确定就是图中这样分压后引到6脚,所以没搞懂。表情楼上的几位说的利用整流桥二极管,回路也不通啊。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
1139.7952
