回帖:44个,阅读:5607 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/5/21 19:09:47
#20楼
铝电缆一般按铜电缆1.6倍取就差不多(铝的电阻率约是铜的1.6倍),震动大对铝电缆会有一定影响,如反复震动容易使铝线或电缆头金属疲劳导致折断,不过这么大的铝电缆强度已经好很多了,电缆头要严格做好,电机侧接线包括内部引出线必须全部紧固,这样基本上影响就降低到最低。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 19:59:29
#21楼
以下是引用822520312020/5/21 19:09:47的发言:
其实电缆要到电机里还要经过好多环节  肯定要先进启动柜才能再给电机   双185铝缆也根本进不了电机接线室
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 21:11:09
#22楼
回复 #19楼 jinqiaoma
多谢提醒。请问如果我铝线进电,中间过一个空开铜线出来再到电机。铜线多大合适?
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 21:12:30
#23楼
回复 #21楼 超级大手
请教一下,如果我铝线进电,中间过一个空开铜线出来再到电机。铜线多大合适?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 21:21:44
#24楼
回复 #23楼 578313419
距离30米内双50平方足够 为啥要双50平方  为了便于操作安装
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2020/5/21 21:44:30
#25楼
400米的距离你敢用铝线啊,压降不小哦。如果你的电机是用于破碎机,建议你尽量修改工艺,先进行预破碎(用其他的方式),不然你电机能正常启动都困难
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 21:46:49
#26楼
回复 #24楼 超级大手
双50会不会有点小啊,两根50载流大概300A不到吧
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 21:51:10
#27楼
不小
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 22:03:02
#28楼
回复 #25楼 goldage
自己瞎算了一下,不知道对不对请有错误请指正
铝的电阻率是0.028
电阻就是0.028*400/185=0.061Ω
电流算400A,电压就是400*0.061=24.4V
24.4/400=6.1%
这个压降算是比较大吗?
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/5/21 23:12:47
#29楼
如果只考虑电缆,假设环境温度为35度,明敷的橡皮绝缘线,303A电流对应的芯线截面,查表为120MM2。
[此贴子已经被作者于2020/5/21 23:14:27编辑过]
