回帖:44个,阅读:5607 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 17:26:27
#10楼
电缆成本是必须考虑的  石料类粉碎 一般都是短期行为按180铜缆算价格两根要二十多万再有钱的人估计也不会用  同样要是铝缆也就一万多  宁可再加大铝缆平方或数量也会用的   只要保证铝缆质量 平方 补偿到位四百米不算事
[此贴子已经被作者于2020/5/21 17:28:41编辑过]
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2020/5/21 17:53:23
#11楼
看项目预算,如果预算充足,直接上铜芯185,如果老板小气巴拉的,还是建议放弃项目。
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 18:16:21
#12楼
回复 #8楼 超级大手
是的,2级电机和4级电机的意思。说2级电机要45Kvar,4级电机的要50Kvar。没搞懂这个单位是什么意思。也没有找到相关的计算方式
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 18:16:46
#13楼
回复 #5楼 82252031
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 18:18:44
#14楼
回复 #11楼 cfg168
大哥,这年头生活不易。还有得挑?
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 18:21:10
#15楼
回复 #7楼 82252031
没有考虑变频器,要控制成本。启动也是直接启动的
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 18:28:37
#16楼
以下是引用5783134192020/5/21 18:16:46的发言:
应该是450千乏吧
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/5/21 18:50:42
#17楼
是2极电机,不是2级电机,按经验估算160kw电机,无功补偿取其三分一大概就是50kvar左右,但这是一般工厂内部电机线路不远情况下的经验公式,400米有点小远了,这时的电容器容量就不仅仅是无功补偿的事了,还有考虑过补偿使线路末端电压翘高的因素,因此50kvar左右是远不够的,具体多少也有公式算,忘了。
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/5/21 18:58:04
#18楼
回复 #16楼 超级大手
请问这个有计算公式吗?我没有找到相关的计算方式。
21185
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:279
历史总积分:21185
发表于:2020/5/21 18:58:07
#19楼
以下是引用超级大手2020/5/21 17:17:21的发言:
震动大小与电缆没关系  两级    四级   我也没懂啥意思应该是两级电机或四级电机   四级可能性要大
[此贴子已经被作者于2020/5/21 17:18:54编辑过]
标题是电机电缆,破碎机震动大,铝线很容易出问题,就算用铝线,最后进电机的时候最好还是用铜线,哪怕用开关做个过渡,这种活干完之后的客户要求是无止境的,你也解释不清,有任何问题他们都希望你全包。
