运动控制
回帖:26个,阅读:10367次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
豫N
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 17:59:09
#20楼
以下是引用李东泽在2019/8/13 17:54:49的发言:
以下是引用豫N在2019/8/13 17:48:58的发言:
以下是引用李东泽在2019/8/13 11:14:39的发言:
以下是引用豫N在2019/8/13 10:54:06的发言:
以下是引用李东泽在2019/8/13 8:54:28的发言:
以下是引用豫N在2019/8/13 7:44:40的发言:
我用的是松下FP-X  C60T的
你PLC如果是一圈600,分辨率太低,建议提高分辨率,你的机械走一圈是多少毫米
我那走一圈是360度
你的意思你的是圆盘的机械结构,那就要考虑把输出脉冲数量加大,但是提高伺服驱动器的电子齿轮比,松下伺服驱动器有的好像没有,只需要直接连接设置脉冲数,你的是那种啊
伺服里面的脉冲方式设的是脉冲+方向,plc的程序写的是增量型CW,有没有影响?
这个应该没有影响,我认为,楼主我认为楼主就是减速比和脉冲数的转换分辨率的问题,也就是一个脉冲等于多少毫米
一个脉冲走0.6度,这个电子齿轮比该怎么设?
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 18:27:57
#21楼
以下是引用豫N在2019/8/13 17:59:09的发言:
我用的是松下FP-X  C60T的
我那走一圈是360度
太高了,建议把一个脉冲分为0.1度,这样就可以提高精度。
你的伺服驱动器信号,具体型号
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2019/8/13 21:51:12
#22楼
电机的最高转速算一下不算很高啊
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/8/13 23:37:28
#23楼
建议把伺服驱动器的编码器输出接到PLC的高速计数器,形成闭环。
豫N
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 23:46:35
#24楼
null
<p>引用 <b>niandu</b> 在 2019/8/13 23:37:28 发言<span class="quote">【内容省略】</span></p>编码器线直接连接在伺服驱动器上了怎么接plc的高速计数器输入端?求教
[此贴子已经被作者于2019/8/13 23:47:37编辑过]
此帖发自论坛手机版
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/8/13 23:56:12
#25楼
伺服驱动器编码器输出是差分信号,用差分转集电极的转换器中转一下接到PLC的高速计数端
路途漫漫
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/4/18 22:33:12
#26楼
回复 #13楼 李东泽
你好,请问怎么能联系到你,我们的设备用松下a5,坐标位置会累计偏移,一次偏移2丝左右,一个晚上偏2.3个毫米,想向你请教一下解决办法
109.3683
