运动控制
回帖:26个,阅读:10367次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
豫N
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 10:53:40
#10楼
以下是引用YXBK在2019/8/13 10:45:40的发言:
以下是引用豫N在2019/8/13 7:44:01的发言:
有设置回原点的
那是怎样回原点的,每次都回还是怎样,是不是没有回原点造成的
不是每次都会原点的,在设备开起来之前回一次原点
此帖发自论坛手机版
豫N
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 10:54:06
#11楼
以下是引用李东泽在2019/8/13 8:54:28的发言:
以下是引用豫N在2019/8/13 7:44:40的发言:
我用的是松下FP-X  C60T的
你PLC如果是一圈600,分辨率太低,建议提高分辨率,你的机械走一圈是多少毫米
我那走一圈是360度
此帖发自论坛手机版
5442
INotKissBoy
文章数:1030
年度积分:806
历史总积分:5442
发表于:2019/8/13 10:56:37
#12楼
回复 #10楼 豫N
运行中什么时候开始慢慢会有偏差?是否可以多回几次原点解决?你可以从机构上,或者伺服驱动器上找原因
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 11:14:39
#13楼
以下是引用豫N在2019/8/13 10:54:06的发言:
我用的是松下FP-X  C60T的
我那走一圈是360度
你的意思你的是圆盘的机械结构,那就要考虑把输出脉冲数量加大,但是提高伺服驱动器的电子齿轮比,松下伺服驱动器有的好像没有,只需要直接连接设置脉冲数,你的是那种啊
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2019/8/13 11:22:45
#14楼
以下是引用豫N在2019/8/13 10:53:40的发言:
有设置回原点的
是不是回了原点就可以了,之后慢慢的误差越来越大,如果是这样就是要定时回原点
大家一起学习
豫N
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 17:46:55
#15楼
以下是引用李东泽在2019/8/13 11:14:39的发言:
我用的是松下FP-X  C60T的
我那走一圈是360度
电子齿轮比没用设置过,里面的参数基本上都是出厂设置的!
此帖发自论坛手机版
豫N
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 17:48:58
#16楼
我用的是松下FP-X  C60T的
我那走一圈是360度
伺服里面的脉冲方式设的是脉冲+方向,plc的程序写的是增量型CW,有没有影响?
此帖发自论坛手机版
豫N
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 17:49:44
#17楼
以下是引用YXBK在2019/8/13 11:22:45的发言:
有设置回原点的
定时回原点的话不行的,有工艺要求的
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 17:52:52
#18楼
以下是引用豫N在2019/8/13 17:46:55的发言:
我用的是松下FP-X  C60T的
我那走一圈是360度
那建议楼主设置一下伺服驱动器参数,把伺服每转一圈是脉冲数修改一下
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 17:54:49
#19楼
以下是引用豫N在2019/8/13 17:48:58的发言:
我用的是松下FP-X  C60T的
我那走一圈是360度
这个应该没有影响,我认为,楼主我认为楼主就是减速比和脉冲数的转换分辨率的问题,也就是一个脉冲等于多少毫米
96.5313
