运动控制
回帖:25个,阅读:15293次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/1 21:44:57
#20楼
以下是引用bnnyygy在2019/8/1 20:25:56的发言:
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/31 21:29:52的发言:
以下是引用bnnyygy在2019/7/31 17:08:12的发言:
可以看看伺服驱动器反馈位置值。
还有2000个脉冲一圈,精度不高啊,螺距多少的?一圈走20mm?
一圈10mm
10MM 2000个脉冲?。。。。
电子齿设置10,000可好?
1mm=1000个脉冲。
设置成1万速度会变得慢,建议4000,8000这些参数之间试一试,到时还有调节伺服的刚性
1863
qq6314965
文章数:121
历史总积分:1863
发表于:2019/8/2 8:57:47
#21楼
可以架一个百分表 ,来回走丝杠回原点看表值是否有变化,
此帖发自论坛手机版
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/8/2 23:10:09
#22楼
以下是引用qq6314965在2019/8/2 8:57:47的发言:
能具体说说吗,是什么原理?
路途漫漫
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/4/18 22:26:50
#23楼
位置偏移的问题解决了吗?我们的机床也有这种问题,
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/6/21 13:57:24
#24楼
如果不是光编的,偏移这么多完全正常。如果是光编的,说明电机轴的精度不够。建议选用珠海台金的。
finelee
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 15:40:20
#25楼
可以看看接收脉冲数是不是正常,以前碰到过电源电压不足,导致脉冲不正常的情况。
109.3282
