运动控制
回帖:25个,阅读:15293次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/30 13:51:55
#10楼
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/30 13:36:07的发言:
以下是引用李东泽在2019/7/30 12:34:06的发言:
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/30 12:27:46的发言:
以下是引用李东泽在2019/7/29 6:43:27的发言:
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/28 22:31:42的发言:
直接驱动丝杆
建议楼主手动转动丝杠,看看有无卡顿现象。
建议楼主检查一下,电子齿轮比是否和丝杠的参数匹配,
伺服电机转动一圈的脉冲数和丝杠一圈是换算出来是不是整数
建议楼主查询丝杠的精度等级,是多少级。就是误差范围
没有设电子齿轮比,只设了2000个脉冲一转,断电推动也没有卡顿现象
楼主选的是绝对定位还是相对定位方式。
楼主说的差5毫米是回原点差5毫米还是到工作位差5毫米
定位同一个位置,往返运动一段时间后,偏差5mm,回原点后又正了
我认为楼主这个是累计误差,应该是机械造成的,
我一直在问楼主你的丝杠精度是多少。
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/7/30 14:03:14
#11楼
DOG信号偏移??
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/7/31 8:04:31
#12楼
直接驱动丝杆
楼主选的是绝对定位还是相对定位方式。
增量式编码器
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/31 9:56:44
#13楼
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/31 8:04:31的发言:
直接驱动丝杆
楼主选的是绝对定位还是相对定位方式。
增量式编码器
这个和编码器关系不大,增量编码器和绝对编码器区别在于绝对编码器有电池,有断电记忆功能。
我问的是你选择的定位方式,是绝对定位还是相对定位
24249
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1522
历史总积分:24249
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/31 17:06:54
#14楼
估计是程序计算问题。
伺服不会这么大误差的吧
24249
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1522
历史总积分:24249
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/31 17:08:12
#15楼
可以看看伺服驱动器反馈位置值。
还有2000个脉冲一圈,精度不高啊,螺距多少的?一圈走20mm?
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/7/31 21:29:52
#16楼
以下是引用bnnyygy在2019/7/31 17:08:12的发言:
可以看看伺服驱动器反馈位置值。
一圈10mm
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/7/31 21:30:46
#17楼
以下是引用诚邦在2019/7/30 14:03:14的发言:
DOG信号偏移??
z怎么有这个问题
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/1 9:05:15
#18楼
回复 #17楼 Gongkong_JR
解决问题了回论坛说一下原因,我也很好奇。谢谢
24249
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1522
历史总积分:24249
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/1 20:25:56
#19楼
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/31 21:29:52的发言:
可以看看伺服驱动器反馈位置值。
一圈10mm
10MM 2000个脉冲?。。。。
电子齿设置10,000可好?
1mm=1000个脉冲。
93.7067
