运动控制
回帖:25个,阅读:15293次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/7/28 21:13:58
松下伺服电机,连续运行一个小时左右,位置会发生五个毫米左右的偏移,为什么会出现这种问题?
怀疑是连轴器松动,可是换了联轴器还是没有解决问题。
换连轴器回原点后发现以前设定好的同一位置会偏差两个毫米左右,为什么会出现这种情况呢?请教各位?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/28 21:32:43
1,负载过重,联轴器打滑,可能。
2.楼主是伺服电机直接驱动负载,还是带有减速机
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/7/28 22:31:42
直接驱动丝杆
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/28 23:20:00
不带负载,只光轴来回运行一段时间看位置有没有偏移。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2019/7/29 6:29:52
是不是累计误差的原因
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/29 6:43:27
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/28 22:31:42的发言:
直接驱动丝杆
建议楼主手动转动丝杠,看看有无卡顿现象。
建议楼主检查一下,电子齿轮比是否和丝杠的参数匹配,
伺服电机转动一圈的脉冲数和丝杠一圈是换算出来是不是整数
建议楼主查询丝杠的精度等级,是多少级。就是误差范围
21732
1053370790
文章数:4909
年度积分:1357
历史总积分:21732
发表于:2019/7/29 8:20:05
查看驱动器电机位置(编码器反馈数据),记录下来,运行一段时间回到此处,再查看驱动器电机位置和之前有没有变化。
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/7/30 12:27:46
以下是引用李东泽在2019/7/29 6:43:27的发言:
直接驱动丝杆
没有设电子齿轮比,只设了2000个脉冲一转,断电推动也没有卡顿现象
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/30 12:34:06
以下是引用Gongkong_JR在2019/7/30 12:27:46的发言:
直接驱动丝杆
楼主选的是绝对定位还是相对定位方式。
楼主说的差5毫米是回原点差5毫米还是到工作位差5毫米
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/7/30 13:36:07
以下是引用李东泽在2019/7/30 12:34:06的发言:
直接驱动丝杆
楼主选的是绝对定位还是相对定位方式。
定位同一个位置,往返运动一段时间后,偏差5mm,回原点后又正了
171.8763
