回帖:50个,阅读:4090次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 11:35:59
前一阵子调试设备,遇到一个特别有意思的电机故障,都没有想到是这样的问题。
如图所示,是我们公司的一个泵,电机为罗西电机0.37kw,由AB 525变频器控制。
测试过程中变频器有输出,监控参数正常,电机不转,扭一下泵杆,电机转动,转速较慢。停止后开启出现相同状况,需要戳一下才转,另一台直接不转。机械工程师认为泵可能别劲,拆下来检查一切正常,用手转很顺畅,不存在别劲情况。
最后我怀疑电机是否缺相?遂拆开航插,开电源测量,发现电源缺相。对照图纸检查无误,最终确认系电机测用1,2,3线接航插1,2,3。图纸标识接1,2,4,导致此问题发生。
更改后,设备正常。
第一次遭遇教科书上的电机缺相问题。
博百家之长,更上一层楼
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/18 11:41:08
变频器有没有检测缺相功能的
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/3/18 11:44:50
A-B的变频器,应当报警的呀;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 12:32:01
楼主很细心,这样的问题如果不仔细查找,不好判断
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/3/18 12:32:05
ABB的变频,缺相会报警的。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 12:51:00
回复 #1楼 YXBK
没有任何报警信息
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 12:51:38
回复 #4楼 秀空
AB的,没有报警,有报警就简单了
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 12:52:34
回复 #2楼 ZCMY
有点话,也就不这么有趣了,关键是没有任何报警信息,正常输出
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 12:53:12
回复 #3楼 qq362176248
查了半天时间,才找出来
博百家之长,更上一层楼
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/3/18 14:22:31
以下是引用ZCMY在2019/3/18 11:44:50的发言:
A-B的变频器,应当报警的呀;
AB的变频器,缺相报警是需要设置的,必须确认参数
109.3474
