回帖:50个,阅读:4090次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/18 20:00:58
#20楼
这样子的状况很少会碰到,楼主细心的。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 20:45:34
#21楼
回复 #12楼 kdrjl
正解,一看就是高手
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 20:46:48
#22楼
回复 #20楼 fywsch
对啊,不报警,不跳闸,少见
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 20:47:40
#23楼
回复 #13楼 qq2994216177
老外也就那回事,文化水平指不定比咱还低
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 20:48:33
#24楼
回复 #17楼 changmike
奇怪的是不跳闸,转的也还可以,就是启动需要助力
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 20:56:14
#25楼
回复 #14楼 woshigoutou
没屏蔽啊,就是没报警,变频器输出还正常呢
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 20:58:35
#26楼
回复 #18楼 329345277
对,高手!电机0.37kw,问过老外,功率不匹配的事,他们说就是这样用,no why,不告诉我
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 20:59:22
#27楼
回复 #16楼 kazefsh
嗯,可能就是这样
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 21:01:29
#28楼
最后和领导说了这个事,领导要求按图纸施工,将老外接错的改正,这样以后客户按照图纸更换时不会出问题。
博百家之长,更上一层楼
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/18 21:04:37
#29楼
要是检查不及时,电机会烧啊
1094.1821
