回帖:50个,阅读:4090次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/3/18 15:35:54
#10楼
以下是引用1530694073在2019/3/18 11:35:59的发言:
前一阵子调试设备,遇到一个特别有意思的电机故障,都没有想到是这样的问题。
如图所示,是我们公司的一个泵,电机为罗西电机0.37kw,由AB 525变频器控制。
测试过程中变频器有输出,监控参数正常,电机不转,扭一下泵杆,电机转动,转速较慢。停止后开启出现相同状况,需要戳一下才转,另一台直接不转。机械工程师认为泵可能别劲,拆下来检查一切正常,用手转很顺畅,不存在别劲情况。
最后我怀疑电机是否缺相?遂拆开航插,开电源测量,发现电源缺相。对照图纸检查无误,最终确认系电机测用1,2,3线接航插1,2,3。图纸标识接1,2,4,导致此问题发生。
更改后,设备正常。
第一次遭遇教科书上的电机缺相问题。
典型的缺相症状,航空插如果是现成的,不是你做的,这出厂质量也只能哈哈了……
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/18 15:37:36
#11楼
回复 #10楼 qq2994216177
老外干的,总部那边发过来的,也是醉了
博百家之长,更上一层楼
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/18 15:51:08
#12楼
电机启动以后,如果需要帮忙转起来,很有可能就是缺相,因为,异步电机需要异步启动。缺相,就得外力帮忙启动了。
我是你的朋友
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/3/18 15:51:25
#13楼
以下是引用1530694073在2019/3/18 15:37:36的发言:
老外干的,总部那边发过来的,也是醉了
所以说外国的月亮和中国一样圆……哈哈!可能批次改变了,接线脚位改变了没有核对是否匹配……
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/18 16:03:07
#14楼
是不是缺相这个报警给屏蔽了?常规来说缺相会报警的。这是最起码的。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/18 16:17:29
#15楼
不拆开还真不能发现
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/18 17:09:21
#16楼
这么小的变频器,基本靠电阻检测。缺相都是靠对此其他的电流
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/18 18:20:48
#17楼
电机缺相一般很快就跳闸或者力不足的
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2019/3/18 18:48:26
#18楼
楼主变频器和电机功率是不是不一样啊
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2019/3/18 19:09:36
#19楼
缺相时能听到有的电机嗡嗡作响,有的电机则是轴没转但是能听到电机内有类似旋转的声音。一般是发现电机不转,首先是用表在变频器的输出端量一下三相阻值是否平衡。
156.2425
