回帖:55个,阅读:3538次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/22 21:07:44
#30楼
失误,常有的事,不丢人。关键是没有养成严谨的习惯,没有按部就班的的检查,没有事先分析事故发生的客观原因,没有一套分析 处理问题的方法,解决办法是注意总结 事后分析 加强实践 提升理论知识。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/22 21:54:46
#31楼
接触器的接线也不打接线端子,这样接线都不好接,还容易松动
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/22 22:44:06
#32楼
这线路跟我们公司的一些十多年的机器的线路有的一拼
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2019/1/23 5:28:42
#33楼
正常,经验的积累
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/1/23 8:21:39
#34楼
回复 #25楼 wushulin
吴师傅您好,我是个小白,    就是请教一下您是咋样:总共就7根线,一根一根的对接触器那边, 让我学习一下哦 , 谢谢。   我的动手能力不行~   请帮忙指点一下哦
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/1/23 8:22:15
#35楼
以下是引用wushulin在2019/1/22 17:46:24的发言:
我前段时间也去帮一个朋友看了一下机器,说是无法开机。他说就掉了一根线,然后不知道怎么弄的,再就无法还原了,怎么接机器都不动作。
我去现场看了,就开关面板上有好几个开关,控制二台电机,可以左右切换启停或者是同时启停。我看了一会,怎么点都不对,干脆给他全拆了,总共就7根线,一根一根的对接触器那边,后来发现7根线有5根被接错。总共花了半个小时搞定,然后再画了一个电路图给他保存。
机器弄好了,他们把我当神仙看待。表情表情
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2019/1/23 8:46:57
#36楼
你这设备有些年头了吧!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/23 8:53:23
#37楼
大概是1952年的,哈尔滨电表厂退下来的机器。
[此贴子已经被作者于2019/1/23 8:54:43编辑过]
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2019/1/23 8:55:53
#38楼
先把完好设备那牌摘掉再修
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/23 9:02:41
#39楼
以下是引用993737565在2019/1/23 8:21:39的发言:
你好    发重了谁能帮我删一下,
[此贴子已经被作者于2019/1/23 9:12:06编辑过]
1159.2234
