重大失误,丢人了。
[3]
[4]
[5]
[6]
重大失误,丢人了。
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/21 20:43:09
今天上午一车间小冲床突然不转了,紧急出诊。按常规关闭总闸验电,线路,电压正常,但发现b.c相阻止值小于30欧,怀疑两线有故障,拆,拆到最后才发现一只36伏机床照明变压器并接到了电源端,打开后阻值无穷大,不过验证了电源线的好坏,趁人们不注意赶紧再装上,通电,缺相,这时才想起来单独测量一下电机U,V,W电源端发现有一相断开了,处理后开机正常。
[此贴子已经被作者于2019/1/21 20:43:34编辑过]
基于台达20PM的点胶机数控系统
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/1/21 20:50:13
这样的失误正常,检修时的失误谁都有
汽车行业卷向“智能网联”,华北工控车载中控计算机可提供驱动力
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/21 20:57:58
大师傅一般都是从大问题开始考虑。所以做为维修人员一定要细心。
台达细纱机信息化系统提升纺纱工厂整体效益
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/21 21:20:07
线也要整理一下了啊
通过ICAS认证的咨询公司开创先例,选用FLIR红外热像仪
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2019/1/21 22:16:53
都干过这事呀,我以前也干过。
台达HIFT高智能容错UPS护航安徽“金税”
甘陵至尊
作者的所有帖子(568)
发表于:2019/1/21 22:37:30
不丢人,不是趁人们没注意赶紧装上的吗,没人看见
台达自动化产品在化妆品灌装设备上整合应用
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(5026)
发表于:2019/1/21 22:47:54
我觉得吧,这个不算是失误吧!
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/1/22 5:43:58
超级大手
在
2019/1/21 20:43:09
检查故障走弯路很正常,不过这电器箱线也太乱了,没有缺相过载保护?
小菲课堂|何时该升级手中的热像仪?这五点很重要
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/1/22 7:35:02
看至6楼,队形保持得比较好,有点萌嫩的感觉;
尤其4楼,那逻辑,没说的。
小失误吧,可能楼主自己觉得较大。
只是检修过程小差错,不是安全方面的过错。
谷歌眼镜在工业自动化领域的应用
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/1/22 7:42:37
这不算丢人吧,有时没想到那么多,正常
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
