回帖:55个,阅读:3538次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/21 20:43:09
今天上午一车间小冲床突然不转了,紧急出诊。按常规关闭总闸验电,线路,电压正常,但发现b.c相阻止值小于30欧,怀疑两线有故障,拆,拆到最后才发现一只36伏机床照明变压器并接到了电源端,打开后阻值无穷大,不过验证了电源线的好坏,趁人们不注意赶紧再装上,通电,缺相,这时才想起来单独测量一下电机U,V,W电源端发现有一相断开了,处理后开机正常。
[此贴子已经被作者于2019/1/21 20:43:34编辑过]
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/21 20:50:13
这样的失误正常,检修时的失误谁都有
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/21 20:57:58
大师傅一般都是从大问题开始考虑。所以做为维修人员一定要细心。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/21 21:20:07
线也要整理一下了啊
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/1/21 22:16:53
都干过这事呀,我以前也干过。
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/1/21 22:37:30
不丢人,不是趁人们没注意赶紧装上的吗,没人看见表情,
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2019/1/21 22:47:54
我觉得吧,这个不算是失误吧!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/1/22 5:43:58
以下是引用超级大手在2019/1/21 20:43:09的发言:
检查故障走弯路很正常,不过这电器箱线也太乱了,没有缺相过载保护?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/22 7:35:02
看至6楼,队形保持得比较好,有点萌嫩的感觉;
尤其4楼,那逻辑,没说的。
小失误吧,可能楼主自己觉得较大。
只是检修过程小差错,不是安全方面的过错。
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/1/22 7:42:37
这不算丢人吧,有时没想到那么多,正常
171.9131
