回帖:55个,阅读:3538次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/22 11:43:52
#20楼
说实在的,很多配电设备故障发生后都是设备主人找到我们或通过其它渠道找到的我们,更有很多都是出于义务感情有求必应的角度,由于配电箱柜并非和自己有着利益关系,这时只能做到好用就行主人们已经很感激了,如果对每一个接触到的配电箱柜按照相关标准都进行整理很不现实,大家看如何?
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/1/22 12:17:27
#21楼
走了弯路吧,不算丢人。
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/1/22 14:09:23
#22楼
这个有什么啦,谁还没有失误的时候。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2019/1/22 14:16:44
#23楼
回复 #20楼 超级大手
当初第一次遇到这种有变压器的电路也是这样,以为短路了,查到最后发现是它的线圈。
此帖发自论坛手机版
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/22 15:52:30
#24楼
设备可能太旧了,如果线路整洁规范的话,楼主也不可能会出现这样的小失误。
24714
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:494
历史总积分:24714
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/22 17:46:24
#25楼
我前段时间也去帮一个朋友看了一下机器,说是无法开机。他说就掉了一根线,然后不知道怎么弄的,再就无法还原了,怎么接机器都不动作。
我去现场看了,就开关面板上有好几个开关,控制二台电机,可以左右切换启停或者是同时启停。我看了一会,怎么点都不对,干脆给他全拆了,总共就7根线,一根一根的对接触器那边,后来发现7根线有5根被接错。总共花了半个小时搞定,然后再画了一个电路图给他保存。
机器弄好了,他们把我当神仙看待。表情表情
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/1/22 18:25:17
#26楼
正常
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/1/22 19:57:19
#27楼
有时候跑来跑去也会出现这种情况
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/1/22 20:15:22
#28楼
我也翻过相同错误!导致误判
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/22 20:22:41
#29楼
“小冲床突然不转了”,如果不是跳闸的话,就不应该“按常规关闭总闸验电”。
正常操作应该是测量电源是否正常,测量各关键点电压是否正常。
因为这不是短路故障,没有必要一到现场就不管三七二十一拉闸断电测量电阻。
只要能够通电,就没有必要测量线路电阻是否有短路故障,这样也就不会走这个弯路。
如果要测量线路是否有短路故障,就必须将线路上的所有负载拆开才能测量检查。
[此贴子已经被作者于2019/1/22 20:28:39编辑过]
187.5041
