回帖:34个,阅读:2768次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
零线断线问题
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2018/12/18 11:47:37
在三相四线照明系统中,因零线断线引起烧毁家用电器的事故,各位大佬有没有好的预防措施和保护方法。
wjb1992
文章数:40
历史总积分:5888
发表于:2018/12/18 12:16:47
加装过欠压保护器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/18 14:17:07
直接用施耐德的防雷击保护器件,过压直接跳闸断路器
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/12/18 16:38:02
零线断线为什么会烧毁电器呢
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/12/18 16:41:46
零线断了,相电压变成线电压了。所以烧毁了
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/12/18 17:34:24
回复 #3楼 fmsh12
民用输电线路的零线断掉,那么这条线路所有供电用户家里的电器等于都是串联接在两相火线上。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/12/18 18:45:16
以下是引用fmsh12在2018/12/18 16:38:02的发言:
零线断线为什么会烧毁电器呢
是三相四线的总零线断了,不是单相中的零线断了。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/18 19:01:11
不记得有一次,要调试已安装在机床上的一台新设备,但机床的电源还没接好,就拉一条临时电源线,谁知上电就把220V的数显烧了,后来查找原因才弄明白电源线中间零线有接头,在拉线过程中就断了。零线断开烧220设备比较多见,后来就想到把所有220的设备都接在一根相线上,不知道效果如何,但也再没烧过 。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/18 19:17:21
以往通常是做好维护,保持零线的连续性和可靠性;但复杂环境下(例如居民用电),可能难以确保。
不知1楼、2楼提到的方法,使用效果如何;或可作为辅助性防护措施。
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/12/18 20:21:06
也可以加装压敏电阻,超过电压直接短路跳闸。
6265.7136
