回帖:34个,阅读:2768次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
零线断线问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/18 20:38:09
#10楼
民用简单点就是装个过压/欠压保护器
工业的有专门的保护控制
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2018/12/18 21:17:17
#11楼
最直接的办法就是在进户总线上安装过欠压保护器。
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2018/12/18 23:28:08
#12楼
用漏电开关不行吗?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/12/19 7:18:19
#13楼
回复 #7楼 liuxd6909
民用照明供电不可能都接在一相上的
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/12/19 7:40:19
#14楼
三相四线制漏电开关可以解决吗?零线断开跳闸保护。
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/12/19 7:57:50
#15楼
过欠压保护应该是最有效的保护方式了
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/19 7:59:29
#16楼
以下是引用伟业机电学院在2018/12/19 7:40:19的发言:
你试一下就明白了,零线断了根本不会跳闸……
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/12/19 8:09:31
#17楼
防止零线断线的措施
支干零线,要能承受该路电源一定时间内的断路冲击电流和长时间的最大不平衡的电流,以及足够的机械强度。
线路接头要规范、合格:从主干零线接出支干零线,接头一定采用线头压接 板或线夹连接,连接线头要有足够的长度,采用线夹头的要用两个以上。零线未端及沿线每隔一定间距采取重复接地措施
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/12/19 8:46:05
#18楼
回复 #6楼 想想看
嗯,了解了下,总零线断了好像相电压就会变成线电压了
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/19 8:55:39
#19楼
线路断了 应该是线路保护不周全。需要在线路走线上做好保护工作。
139.2786
