回帖:34个,阅读:2768次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
零线断线问题
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/12/19 10:38:15
#20楼
220V的设备少接在一相上还没事,设备多你的线就得加粗,电流不平衡。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/12/19 11:18:44
#21楼
以下是引用qq2994216177在2018/12/19 7:59:29的发言:
以下是引用伟业机电学院在2018/12/19 7:40:19的发言:
三相四线制漏电开关可以解决吗?零线断开跳闸保护。
你试一下就明白了,零线断了根本不会跳闸……
会的,我经常遇到这种问题。
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/12/19 11:45:41
#22楼
三相四线漏电开关应当跳的,输入电流不等于返回电流,保护开关应该动作。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/19 12:09:11
#23楼
以下是引用伟业机电学院在2018/12/19 11:18:44的发言:
会的,我经常遇到这种问题。
你那个跳绝对不是因为零线断了的原因,你试一下三相四线带漏电的断路器把零线拆了接上380负两根火线那种电焊机试一下,看能跳闸不?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/19 12:14:32
#24楼
以下是引用honghaii在2018/12/19 11:45:41的发言:
三相四线漏电开关肯定不能保护因为断零线引起的设备烧电器现象,本人亲手经历,一设备三相四线接在三相四线漏电断路器下面,因为设备多次移动,工人把零线拉掉了,一开机设备里的220负激光电源里面有压敏电阻保护的,直接把压敏电阻烧了,里面有台电脑,电脑电源直接烧掉了……
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/12/19 15:56:20
#25楼
以下是引用qq2994216177在2018/12/19 12:09:11的发言:
会的,我经常遇到这种问题。
师傅啊,我想请问你两相负载接在三相四线漏电开关下端会不会引起三相负载不平衡?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/19 19:43:54
#26楼
以下是引用伟业机电学院在2018/12/19 15:56:20的发言:
会的,我经常遇到这种问题。
师傅你试一下才知道结果呀!比如三相四线下面有个设备,用两相380负变200的变压器给伺服系统供电,伺服电机运行,难道三相四线带漏电断路器就要跳闸?
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/19 20:37:01
#27楼
错!!!!
漏电开关正确连接时,不论三相电流是否平衡,都不会引起漏电开关动作(除非有漏电外)。
而零线断线不影响进出漏电开关的电流平衡(相等),此时的零线原来的不平衡电流会从别的相线返回电源。
[此贴子已经被作者于2018/12/19 20:49:32编辑过]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/19 20:48:06
#28楼
这样接肯定三相不平衡,但不会影响漏电开关的正常运行。
在这个版块,已经多次讨论过这个问题,我也反复说过三相不平衡不会引起漏电开关动作跳闸。
因为根据基尔霍夫节点电流定律以及三相电路的原理,三相电路(不论是否有零线)不论是否平衡,电流的矢量和总是等于零。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/19 21:12:28
#29楼
防止零线断线造成的危害,只能:
1、按规范要求正确选则零线截面积,还要正确施工,并经常检查和及时处理零线可能出现的故障或隐患,防范于未然。
2、零线必须按照相关的规范做重复接地(可惜现在引进西方标准后已不提这个要求了)。
3、采用具有过压保护的开关电器。
按照旧的规范,要求零线必须做重复接地的:
1、距离供电变压器超过50m的用电量较大的场所。
2、供电线路的起始端、每隔1000m(最早的规范是500m)距离、分支线路的分支处、线路终端。
3、用电量较大的建筑的电源进线处。
4、....................还有很多都忘了
93.1891
