回帖:34个,阅读:2768次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
零线断线问题
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/19 23:15:58
#30楼
以下是引用yejingmao在2018/12/19 8:09:31的发言:
防止零线断线的措施
支干零线,要能承受该路电源一定时间内的断路冲击电流和长时间的最大不平衡的电流,以及足够的机械强度。
线路接头要规范、合格:从主干零线接出支干零线,接头一定采用线头压接 板或线夹连接,连接线头要有足够的长度,采用线夹头的要用两个以上。零线未端及沿线每隔一定间距采取重复接地措施
防范零线断开是首要 的也是相当必要的!
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/12/19 23:28:32
#31楼
重复性接地,求知可以不
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/20 7:41:30
#32楼
以下是引用老兔子在2018/12/19 20:48:06的发言:
以下是引用伟业机电学院在2018/12/19 15:56:20的发言:
师傅啊,我想请问你两相负载接在三相四线漏电开关下端会不会引起三相负载不平衡?
这样接肯定三相不平衡,但不会影响漏电开关的正常运行。
在这个版块,已经多次讨论过这个问题,我也反复说过三相不平衡不会引起漏电开关动作跳闸。
因为根据基尔霍夫节点电流定律以及三相电路的原理,三相电路(不论是否有零线)不论是否平衡,电流的矢量和总是等于零。
师傅,关键是告诉他了他还不相信,没救了……
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/20 8:17:57
#33楼
以下是引用liuxd6909在2018/12/18 19:01:11的发言:
不记得有一次,要调试已安装在机床上的一台新设备,但机床的电源还没接好,就拉一条临时电源线,谁知上电就把220V的数显烧了,后来查找原因才弄明白电源线中间零线有接头,在拉线过程中就断了。零线断开烧220设备比较多见,后来就想到把所有220的设备都接在一根相线上,不知道效果如何,但也再没烧过 。
不一定吧,虽然零线断了,有些设备没有欠压保护,继续低压运行也会烧。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/12/20 9:21:03
#34楼
以下是引用honghaii在2018/12/19 11:45:41的发言:
三相四线漏电开关应当跳的,输入电流不等于返回电流,保护开关应该动作。
电源都没有了,怎么跳表情
640.8418
