回帖:55个,阅读:4426次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/11/21 21:29:50
#50楼
看你是直接驱动还是变频器驱动了,理论上讲同一个型号的电机同相序方向一致。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/11/23 15:24:26
#51楼
回复 #48楼 老兔子
师傅,我冒昧的说句,电机六根线引出来,没有线号,都是一个颜色的你能确定那个是哪一相的。那还真的得请指教啊!
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/23 20:19:14
#52楼
以下是引用企鹅在2018/11/23 15:24:26的发言:
这个要看电机绕组分布状况来确定。
因为电动机各相绕组在电机定子铁芯的分布是固定的,各相的相序也是固定的,这是在设计的时候就已经确定下来的。
你最好找本各种电动机绕组分布图手册学习一下,找出它们的规律,这样你就能在没有手册的时候也能掌握个绕组的相序规律。
因为要真的告诉你,要花很多时间、打很多的字。
不过有一个规律就是,虽然各绕组的相序在嵌线的时候就固定下来,但在难以找到初始绕组(A相)的时候,你可以随意指定一相绕组为“初始绕组(A相)”。然后找出第二相、第三相,这样保证是正相序(ABC、BCA、CAB),你输入正确的三相ABC相序电源,同样达到电动机正确的转向。
在没有标识时,不拆开电动机看绕组分布状况是无法知道绕组引出线的相序的(除了通电检测外)。
[此贴子已经被作者于2018/11/23 20:22:34编辑过]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/11/24 8:18:22
#53楼
回复 #52楼 老兔子
跟你说话好累
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2018/12/7 19:47:07
#54楼
还有一点就是部分接线盒位于机座中间的电动机,不一定能保证装配的时候转子的轴端,与非轴端都是一个方向的,(在不改变相序的情况下,将定子颠倒一下安装也可以改变转向)
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/12/9 13:44:20
#55楼
以下是引用877476825在2018/11/14 15:02:56的发言:
以下是引用fsjnzhouyan在2018/11/14 10:24:44的发言:
不一定正转。试过40台同一厂家同一批次外部接线完全一样都有两个方向。
谢谢,曾经也有这样的疑问,害我单独试了一下电机才装机。螺杆机械,不允许反转。
不管有没有可能,试一下保险, 没有必要省这一步
109.3809
