回帖:55个,阅读:4426次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/15 13:48:52
#30楼
回复 #23楼 gk_0
我想这或许是,问题很简单?但许多人没有做过实际关注吧?
我所以肯定的回答,是因为,第一,电机的工作原理;第二,我需要正反转应用。所以,每次调试都要关注电机的转向控制。
嘻嘻
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/15 13:51:08
#31楼
回复 #25楼 mengx9806
你可以试一试,国内名牌厂家的电机制造商产品。比如说,ABB和西门子中国工厂制造的电机。产品的一致性很好。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/11/15 14:15:22
#32楼
以下是引用高雅的雅在2018/11/14 17:41:11的发言:
要求不能反转的机械,控制回路加装相序保护、装配前首先通电确认转向,这个制造规程有规定的啊
大师说的没错,相序保护有的。咱俩讨论的情况不一样。如果电机烧了,单独换电机,不是一个厂家的,不试一下的话,心里没底啊。
[此贴子已经被作者于2018/11/15 14:18:41编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/15 14:58:28
#33楼
不过我以前用过湘潭电机、广州电机、台湾利明电机、东元电机这4个品牌的电机,大约用了2000台左右(90年代那时是做生产线的厂家,电机用量大),反正那4个品牌没有发现旋转方向问题,后来在威海用过的国产电机就发现同样接线但是旋转方向不一致问题,不过那个生产线在调试发现旋转方向不对换相一下就行,唯一出过问题是在升降机电机刹车出现问题换的电机转向不一致差点冲底断链,把维修人员吓坏了
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/11/15 17:17:41
#34楼
同一厂家的设备如果相序接法一样,转向还会不一样吗,电机绕组的形式应该都是一样的吧
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/15 19:39:40
#35楼
以下是引用gk_0在2018/11/15 8:29:45的发言:
是不是可以说不是按照标准制造的电机,那么你还买吗?
这是一个非常现实的问题。你不买就没得用,要买就要承担风险,怎么办?你自己衡量,没有人帮得了你。
用广东人的口头阐来说,就是————自己执生!
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/15 20:04:19
#36楼
以下是引用qjj740210在2018/11/15 9:55:03的发言:
楼主也遇到这个问题:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=449250
我当时电话咨询了电机厂家,厂家直言不能100%保证。按道理(或者说标准)电机厂家制造电机时应该保证电机U-V-W对应电源A-B-C相序时电机有统一的标准转向,但他们就是不对你100%保证。也不能完全说电机制造厂家是山寨厂家,厂家有利润,你要求统一转向,相信厂家肯定会满足;利润空间压缩的很小,还挂账,相信厂家能给你供货就不错了。
由于国内绝大多数电机制造厂的员工很多,人员的责任心参差不齐,加上管理不到位,所以无法完全100%严格按规范操作,所以也就无法保证电机的相序完全正确,这是客观事实。
即使自动化嵌线制造的电机,其绕组相序正确,但在手工引出的线头线尾端子也会因操作人员的疏忽造成实际上的相序错误。
因此,现实中的电动机,理论上相序是正确的,但实际中不能保证100%的相序正确(除非严格按规范操作除外)。
[此贴子已经被作者于2018/11/15 20:18:15编辑过]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/11/15 21:29:11
#37楼
我遇到过反向转动的。
20435
qjj740210
文章数:5058
年度积分:867
历史总积分:20435
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/16 9:01:13
#38楼
回复 #36楼 老兔子
您说的完全对。我咨询电机厂家,他们表达的就是这个意思。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/17 19:37:51
#39楼
面对一台不允许反转的设备(一旦反转就会损坏),尽管电机相序确定,按标示相序接线为正转,但谁敢不先试一下电机转向,而直接连接设备起动?
78.1422
