回帖:55个,阅读:4426次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/14 14:35:31
#10楼
不可能控制百分百正转的,并且意义也不大。任何控制部件装机后,都有一个调试过程(或者整个设备联动统调)。
[此贴子已经被作者于2018/11/14 14:35:45编辑过]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/11/14 15:02:56
#11楼
以下是引用fsjnzhouyan在2018/11/14 10:24:44的发言:
不一定正转。试过40台同一厂家同一批次外部接线完全一样都有两个方向。
谢谢,曾经也有这样的疑问,害我单独试了一下电机才装机。螺杆机械,不允许反转。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/11/14 15:05:04
#12楼
以下是引用cfg168在2018/11/14 14:35:31的发言:
表情肯定有意义了,有些设备不允许反转(比如螺杆机械不允许反转。)曾经也有这样的疑问,害我单独试了一下电机才装机,浪费了半天时间。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/11/14 15:54:13
#13楼
这个看似简单,为了确保设备运转方向正确,还是试一下。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/14 16:29:10
#14楼
这个只能装机前先试试了
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/14 17:16:58
#15楼
以下是引用gk_0在2018/11/14 10:08:04的发言:
任何一台新的三相异步电动机,从三相电源A、B、C处引线,分别对应电动机上的U1、V1、W1,请问上电后电机是否100%正转?
无论是星型接法还是三角形接法
[此贴子已经被作者于2018/11/14 14:02:21编辑过]
试过心里才踏实……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/14 17:41:11
#16楼
要求不能反转的机械,控制回路加装相序保护、装配前首先通电确认转向,这个制造规程有规定的啊
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/11/14 19:56:32
#17楼
这个肯定不敢保证是正转。
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/14 20:22:21
#18楼
理论上可以保证100%顺转。
但实际上不敢保证100%,这与厂家的管理水平有关。按工艺规范有这个要求,但厂家不严格执行,这是没有办法保证的。所以,对转速有严格要求的还是要校验一下方向为好。
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2018/11/14 20:24:28
#19楼
不敢保证,只能纠正可以
625.5717
