回帖:55个,阅读:4426次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2018/11/17 20:42:44
#40楼
冷媒压缩机基本上是一至的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/18 13:17:31
#41楼
以下是引用gk_0在2018/11/15 8:29:45的发言:
以下是引用老兔子在2018/11/14 20:22:21的发言:
理论上可以保证100%顺转。
但实际上不敢保证100%,这与厂家的管理水平有关。按工艺规范有这个要求,但厂家不严格执行,这是没有办法保证的。所以,对转速有严格要求的还是要校验一下方向为好。
是不是可以说不是按照标准制造的电机,那么你还买吗?
你是批量使用的设备厂家,相信你会退货的,超过容错率触发扣罚机制。
在汽车行业就遇到过,只是某个部件安装反了,使得整体部件装到汽车上后,这个部件的商标型号看不到了,这整个部件就被判定不合格,在工装前被查出处罚还轻点,待整车时被查出,前道n到工序,整体部件厂都将被处罚。
这就是质量管理
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2018/11/18 15:27:13
#42楼
请问你是平时怎么确认相序的?眼睛看黄绿红吗?这个不靠谱吧?现场有多少人用相序测试仪呢?电机是正转还是反转取决于电机定子的初次接线。如果电机生产制造时强调相序出厂必须一致,哪肯定没有问题啦!大家可以拆掉2极三相电机里面的星型接法如果当做一个圆来看就是120°的间隔。电气角度和机械角度一致。如果是4极或者6极电气角度就大了看的不形象。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/11/18 16:59:16
#43楼
如果出厂时确定过转向后,按黄A绿B红C来接的,正转的机率很高。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/11/20 9:31:06
#44楼
这个我不同意。1,三相异步电机的方向是由电源的相序和定子绕组的连接方式组成的。2,电机厂一般绕完接线都是引出6根线(微型机除外),都只会区分头尾和相序(一般头尾为上下两层),接线都是按上下不通的接一起(角接),这样谁也无法确定哪根线是哪一相的(注:电机出厂的U V W 不是嵌线的时候分的,是后面接端子人员分的)
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/11/20 9:41:03
#45楼
回复 #39楼 想想看
是的,你就算装了相序保护都不顶用,有些地方的电源相序就是不一样
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/20 9:45:07
#46楼
以下是引用企鹅在2018/11/20 9:41:03的发言:
这里说的是电源相序正确,电机标准的情况下,能不能别扯这些呢
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/20 10:42:32
#47楼
相序保护不顶用?相序错了,拒绝执行,除非控制柜厂是草班子
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/20 19:56:41
#48楼
以下是引用企鹅在2018/11/20 9:31:06的发言:
“电机出厂的U V W 不是嵌线的时候分的,是后面接端子人员分的”这段话你错了。
电动机的相序U V W在嵌线的时候就已经定下来了,工厂工艺规范规定了员工必须按相序分色引出连接线并固定到接线端子板相应端子上。
电机厂员工上岗前就已经经过培训(很早以前都是师傅带徒弟教的)如何辨别电机绕组的相序的。
不服气你可找一本电动机绕组展开图看看就知道了。
[此贴子已经被作者于2018/11/20 19:58:54编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/11/20 20:13:13
#49楼
电机制造是有标准的!不过很多人不按标准来表情比如我
156.2366
