回帖:55个,阅读:4426次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/15 1:44:28
#20楼
通常未把其标示作为旋转方向的依据(可以做参考),特别是现场相序未能确定时;有旋转方向要求的机械,将先看电机运转方向。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/11/15 6:06:50
#21楼
像行车行走电机这种就必须检验一下再使用。
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2018/11/15 7:28:01
#22楼
应该不是吧!
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/15 8:28:57
#23楼
以下是引用kdrjl在2018/11/14 13:57:19的发言:
第一个问题,只要是保证U1-V1-W1与电源的相序A-B-C一一对应,面对电机输出轴,顺时针方向旋转是必须的。如果不是,那一定是相序错了,或者是电机厂家把U-V-W标识错了!
第二个问题,变频器的输入端相序与输出端相序无电气相序联系。所以,电机反转调整变频器的输入,是徒劳的。
K版,就你的回答最诚恳,可为什么有这么多人不同意见呢,只能说明他们根本没有注意这个细节,脑子一闪而过的想法而已。
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/15 8:29:45
#24楼
以下是引用老兔子在2018/11/14 20:22:21的发言:
理论上可以保证100%顺转。
但实际上不敢保证100%,这与厂家的管理水平有关。按工艺规范有这个要求,但厂家不严格执行,这是没有办法保证的。所以,对转速有严格要求的还是要校验一下方向为好。
是不是可以说不是按照标准制造的电机,那么你还买吗?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/11/15 8:30:41
#25楼
厂里初装设备,进线ABC一样,但是不同品牌的,相序确实有不一样的。
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/15 8:31:46
#26楼
回复 #16楼 高雅的雅
这个回答虽然跑题了,但还是有技术含量的,像行车等特殊设备,必须安装相序保护器的
20435
qjj740210
文章数:5058
年度积分:867
历史总积分:20435
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/15 9:55:03
#27楼
楼主也遇到这个问题:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=449250
我当时电话咨询了电机厂家,厂家直言不能100%保证。按道理(或者说标准)电机厂家制造电机时应该保证电机U-V-W对应电源A-B-C相序时电机有统一的标准转向,但他们就是不对你100%保证。也不能完全说电机制造厂家是山寨厂家,厂家有利润,你要求统一转向,相信厂家肯定会满足;利润空间压缩的很小,还挂账,相信厂家能给你供货就不错了。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/15 10:33:14
#28楼
以下是引用gk_0在2018/11/14 10:08:04的发言:
任何一台新的三相异步电动机,从三相电源A、B、C处引线,分别对应电动机上的U1、V1、W1,请问上电后电机是否100%正转?
无论是星型接法还是三角形接法
看大家讨论的这么激烈,特地补充一下:
曾经到一个单位调试设备,一个老安装电工说道:“我接线的电机,基本上不用通电,即可知道电机的转向,所以接线时,按照电机上的转向标签接线,要正转就正转,反转就反转,除非电源相序有错,否则他是不会错的。”
后来事实也证明了,只要电源相序跟电机接线端子U1、V1、W1相对应,一个车间的电机全部转向正确,我特地陪他一台一台试验的,因为我不信!
说明:电机品牌各不同,功率各不同,因为含杂了太多的设备制造商,几乎90%为国产电机,唯一的相同点就是全部为新电机。
[此贴子已经被作者于2018/11/15 8:23:36编辑过]
理论上没有问题,但你如果自己安装前不试,万一电机厂家出现问题,你的设备就报废了,能找电机厂赔偿?
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2018/11/15 10:35:36
#29楼
补一个问题:新接手电机,测同名端的有吗?或者必要吗?
144.043
