回帖:36个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/25 17:00:38
#30楼
以下是引用qq2994216177在2018/10/24 10:49:03的发言:
以下是引用yanwen0227在2018/10/24 6:17:19的发言:
现在的电压基本上都比较稳定,不用这个也可以了,除非变压器的容量不足引起电压不稳
人家是靠调压控制加热管发热功率,你的明白?
可以调节加热管多少,以改变稳定温度
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/10/25 18:21:06
#31楼
以下是引用yanwen0227在2018/10/25 17:00:38的发言:
可以调节加热管多少,以改变稳定温度
客户工艺需要,在加工不同产品的时候需要不同的功率,通过调压来方便控制……
[此贴子已经被作者于2018/10/27 14:53:58编辑过]
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/25 19:43:34
#32楼
哦!原来如此!楼主辛苦了
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/27 11:26:06
#33楼
回复 #31楼 qq2994216177
温控的话是通过温控表来控制,增加调压器主要是改变加热时的电流大小,以达到工艺要求
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/29 20:32:55
#34楼
如果是温控,用电子调压器不是更好吗?体积小,花钱也不多。这个调压器也就得几百元吧?搞一个电子调压器,也差不多这个价格呢,甚至更低。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/30 11:39:33
#35楼
回复 #34楼 kdrjl
我也是才知道有电子调压器,可能客户操作这种的比较习惯吧,以后会给他们提出用电子调压器的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/30 14:56:25
#36楼
回复 #35楼 857362369
是呀,电子调压,在温控上还是应用很普遍的,因为温控都是加热元件,属于纯电阻负载,所以,电子调压完全满足要求。
598.5444
