回帖:36个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/22 15:16:19
各位大神,有用过这种调压器吗?
我现在一台设备要有16个这种调压器,请问,这种调压器是不是只要接在断路器后面就好了?
[此贴子已经被jint于2018/10/22 15:21:14编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/22 15:45:35
可以呀,也可以用接触器或开闭器控制。红色是输入别把输入输出搞反了。
[此贴子已经被作者于2018/10/22 15:48:59编辑过]
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2018/10/22 16:51:55
接在断路器后面是没问题的,只要断路器选择合适就行。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/10/22 17:25:51
选择合适短路器
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/10/22 18:45:58
断路器要选好不然推闸退几次都推不上
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/22 18:56:04
回复 #4楼 kazefsh
要选的很大吗5KVA的,单相220V的,选择1PC25A的断路器可以吗
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/22 18:57:15
回复 #1楼 zzm7959
看样子安装方式只能平放的,可以挂在电柜中,安装在底板上吗
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/22 18:58:51
回复 #1楼 zzm7959
好的,谢谢,我接在接触器后面,如果这个单相调压器两个输入点接的R和N,是不是N那端不用接断路器,只用个1P的断路器可以把
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/10/22 19:56:19
这是自耦变压器,其初、次极有一端是公共端(初、次极是直接连通的),连接时注意区分零线必须接在该公共端,千万不要颠倒来接。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/22 20:29:01
为什么要调压?为什么要16台?
93.6458
