有用过这种单相调压器吗?一台设备要有16个这种调压器。
[3]
[4]
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/10/22 15:16:19
各位大神,有用过这种调压器吗?
我现在一台设备要有16个这种调压器,请问,这种调压器是不是只要接在断路器后面就好了?
[此贴子已经被jint于2018/10/22 15:21:14编辑过]
FLIR助力超音速飞行器研发
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/22 15:45:35
可以呀,也可以用接触器或开闭器控制。红色是输入别把输入输出搞反了。
[此贴子已经被作者于2018/10/22 15:48:59编辑过]
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
作者的所有帖子(4925)
发表于:2018/10/22 16:51:55
接在断路器后面是没问题的,只要断路器选择合适就行。
华北工控基于RK3588芯片计算机,助推视听电子产业高质量发展
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/10/22 17:25:51
选择合适短路器
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/10/22 18:45:58
断路器要选好不然推闸退几次都推不上
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/10/22 18:56:04
回复 #4楼 kazefsh
要选的很大吗5KVA的,单相220V的,选择1PC25A的断路器可以吗
数字农业新机遇 | 华北工控推出农用无人机控制系统专用嵌入式板卡
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/10/22 18:57:15
回复 #1楼 zzm7959
看样子安装方式只能平放的,可以挂在电柜中,安装在底板上吗
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/10/22 18:58:51
回复 #1楼 zzm7959
好的,谢谢,我接在接触器后面,如果这个单相调压器两个输入点接的R和N,是不是N那端不用接断路器,只用个1P的断路器可以把
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
老兔子
作者的所有帖子(2591)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/10/22 19:56:19
这是自耦变压器,其初、次极有一端是公共端(初、次极是直接连通的),连接时注意区分零线必须接在该公共端,千万不要颠倒来接。
华北工控IOT主板EMB-3512,助力无人配送车规模化应用
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2018/10/22 20:29:01
为什么要调压?为什么要16台?
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
