回帖:36个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/23 15:00:25
#20楼
回复 #18楼 857362369
客户至上,要,就满足要求给。这东西很笨重,很落后,但有一点是优点,就是他的输出相位始终是与电网相位一致,始终是正弦波。而其他电子调压器,就未必了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/23 22:12:30
#21楼
回复 #7楼 857362369
这个是单相自藕调压器,只需注意把电源接输入端,不要接通反,否则会烧坏调压器。注意那两个红色是输入,当然还有一种方法判断:用机械万用表1欧档接在两个端子上,然后慢慢调整调压器,如果表针动作,那两个端子就是输出端,如果表针不动作,才是输入端。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/23 23:02:00
#22楼
以下是引用windstone在2018/10/23 10:10:28的发言:
用这种会产生大量谐波,污染电网(对模拟量和微小检测信号干扰特大),调压固态继电器前端加装电抗器可以有效抵御谐波
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/24 6:17:19
#23楼
现在的电压基本上都比较稳定,不用这个也可以了,除非变压器的容量不足引起电压不稳
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/10/24 10:49:03
#24楼
以下是引用yanwen0227在2018/10/24 6:17:19的发言:
人家是靠调压控制加热管发热功率,你的明白?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/24 10:51:47
#25楼
如果是纯电阻负载,用这个调压器,功率因数始终保证为1,而如果用可控硅类的电子调压器,那就未必了。功率因数达不到1。
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/10/24 11:19:15
#26楼
这个东西我厂使用很多,基本上大大小小几百个,主要是用于钢材加热,因为钢材在做成制品时石硬度太高,而使用加热以后,再做成制品对模具寿命要长一些。
主要原理就是输入380输出在一般控制在5-12V。输出其实就是短路加热,利用低电压,高电流去加热钢材。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/10/24 14:39:11
#27楼
自耦调压变压器,原来用三相的用来做电机反接制动。接断路器保护就行
[此贴子已经被作者于2018/10/24 14:39:39编辑过]
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/10/24 19:41:22
#28楼
也可以接在接触器后面由接触器控制开或者关。是垂直安装,具体要求可以参考产品的手册。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/10/24 19:59:59
#29楼
做电气试验有时候也要用到这种调压器,其实这就是个自藕变压器,不光有单相的还有三相的,有些单相的还可以组合成三相的用。。可降压还可升压。。
156.8946
