回帖:36个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/22 21:08:08
#10楼
这个接入点没有什么特别要求!
注意安全就可以!
注意容量负载关系!
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/10/22 22:21:55
#11楼
这玩艺就是一个自偶调压器,虽然可以调至36V以下低压输出,但并非绝对属于安全电压,因为一旦相、零接反,36V的电压就是184V(220-36V),仍然具有危险性。我在参加另一企业的安全检查中发现,操作人用调压器接不锈钢丝加热,用来切割腈纶棉,当即就向他们指出该操作方式不安全,有可能触电,但安全检查负责人完全外行,根本不当一回事。既然如此,反正该说的已经说,将来万一出事也与我无关。
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2018/10/23 10:08:25
#12楼
这种是自耦调压器,输出电压可以从0-250v自由调节,你16个调压器是接什么负载的?是用于16段加热器调温吗?如果能改成固态调压器的话,不仅体积大大变小,成本也能大大降低,关键是使用时负载不能短路,否则会烧固态调压器。
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2018/10/23 10:10:28
#13楼
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/23 10:16:09
#14楼
最原始的调压器,自耦,手动调节电压。上口的进线处接一个断路器就行。这玩意,要用16个?太原始了吧?都人工智能时代了,还在用这种手动的调压器?
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2018/10/23 10:43:38
#15楼
回复 #6楼 857362369
使用时注意电流不能超值(5KVA电流20A),可以横向安装,在柜体面板上开手柄孔,面板后装设托架。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/23 10:51:41
#16楼
回复 #9楼 想想看
客户想控制加热圈加热电压,这样就可以改变加热电流来控制自己要的工艺了吧。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/23 10:55:57
#17楼
回复 #12楼 windstone
是的,控制加热的,有16个加热,其实我觉得加热没必要加这种调压器把。固态也可以调压吗,这个不知道,这种调压器别人已经选好了,没办法,长见识了,谢谢
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/23 10:57:19
#18楼
回复 #14楼 kdrjl
关键这个东西看起来很笨重!16个,很大,都不知道怎么安装在电柜中。没办法,客户要这种
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/23 10:59:41
#19楼
回复 #11楼 pan_xiansheng
好的,谢谢分享经验
690.8588
