回帖:38个,阅读:2861 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电流信号突变问题
21041
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:135
历史总积分:21041
发表于:2018/8/17 12:40:32
#30楼
以下是引用13194465482018/8/17 11:47:08的发言:
小管径的至少110以下的,泵水,一般机械上的做法是这样,在泵的出口做旁路回流管或引流管倒回泵池(箱),并在管上做手动机械调节阀或增加单向阀。如果你开泵出口阀门不开,水会自动转回池(箱)中,泵也不会停。如果是大管径的,就不是这么做了,但依然要检测出水与否,因为大管径阀门卡壳的事情也经常发生。泵越大越不能频繁启停。
[此贴子已经被作者于2018/8/17 11:48:19编辑过]
谢谢!
我这个泵出口管是350mm的,现在存在的问题:一是水特别脏且含有颗粒物,泵磨损很快,设计院当初给的设计就有问题,而且设计的水仓小,水的流动性大,没沉淀效果;二是出口没有液动阀或者电动阀,扬程近700米,管道水压大,人工开阀很困难,开泵停泵只能在阀门全开状态;三是当初设备和过家家一样采购的,今天买个泵,明天买个启动柜.....,很多地方协调不起来。做这套PLC就是为了最终整合一下,把漏掉的保护给补上,由于系统性问题,故障率现在控制不了,只是能避免有故障时很快扩大。快折腾晕了。
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2018/8/19 9:31:18
#31楼
很不错的经验分享,2楼说的靶式流量开关这办法不错
2937
574182676
文章数:159
历史总积分:2937
发表于:2018/8/20 10:28:20
#32楼
楼主泵的功率应该不小,应该用到软启或者变频器,这两个都有4-20ma输出的,另外建议加装水流开关。
21041
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:135
历史总积分:21041
发表于:2018/8/20 10:47:21
#33楼
以下是引用5741826762018/8/20 10:28:20的发言:
电机功率800千瓦,这个本来说买软启动器,结果泵经销商配套来的是一个封装的自耦降压启动器,也号称软启动器,价格够买变频器了。现在我们自己在整合改造这套设备,缺什么补什么,这家承包商也就一锤子买卖到头了。
生产部门脑子发热,上的节能项目,如今“节能”二字基本可以等同于忽悠。
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/8/21 8:14:51
#34楼
现象如果稳定的话不妨可以用程序去规避;
如果现象不固定的话还是建议寻找问题所在,加磁环,更换屏蔽线,或者更换仪表;
5306
shpw
文章数:924
年度积分:80
历史总积分:5306
发表于:2018/8/21 23:03:16
#35楼
可以用 US14 单相电流检测 或者US13 三相电流检测 响应快 ,对电机过载 空载 缺相 电流不平衡可以搞定。WINGOLD的。
21041
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:135
历史总积分:21041
发表于:2018/8/22 3:19:28
#36楼
回复 #35楼 shpw
谢谢,新产品我们不敢用,相对封闭的地方,很多事情要做的保守点。
21041
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:135
历史总积分:21041
发表于:2018/8/22 3:21:11
#37楼
回复 #34楼 倪先森森森__
增加一套电流变送模块,仪表厂家也给新表更换,确定是仪表电源板问题。
5306
shpw
文章数:924
年度积分:80
历史总积分:5306
发表于:2018/8/23 21:00:05
#38楼
回复 #36楼 jinqiaoma
WINGOLD已经好多年了 最少5年,不是新产品
