回帖:38个,阅读:2861 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电流信号突变问题
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/15 16:02:23
#10楼
以下是引用kdrjl2018/8/15 11:14:10的发言:
几秒钟的持续时间,就不易加延时躲避了,应该查处突变的原因加以处理,如果小于1s,还可以考虑用延时的办法滤波。
延时只是临时用,电流变送模块到了就改掉,水泵空转时间别太久问题不大。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/15 16:06:37
#11楼
以下是引用bgj02232018/8/15 14:40:35的发言:
安装个压力开关,把开关量信号传入水泵控制回路中什么问题都解决了,简单、实用、省钱。
压力开关不算可靠,六百多米的扬程,管道内的水压就很高,一般用流量和电机电流来判断,自动排水虽然简单,但是要做的比较保守。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/15 19:04:42
#12楼
还是干扰的可能性较大,不知多功能仪表接地了吗?考虑一下线间干扰,在4-20MA信号线多功能仪表输出端子上并电容试试,至于多大你可做实验。
6574
zq3076
文章数:2268
年度积分:59
历史总积分:6574
发表于:2018/8/15 20:08:35
#13楼
苏尔寿的控制思路是什么思路,能否帮我讲解一下!谢谢了!
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/16 3:13:36
#14楼
回复 #7楼 xuzhaokun
普通屏蔽线,没双绞。
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/16 3:20:00
#15楼
以下是引用zq30762018/8/15 20:08:35的发言:
苏尔寿的主要是电动机、水泵的温度保护和水位控制,空转保护(就借鉴这点),但是没有配出口电动或液动阀,也没有软停车,接近700米高扬程,完全依赖止回阀,这点很不合理。
现在这个泵站也是没出口电动阀,我就坚持不让用自动启泵,只做停泵和运行过程中保护。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/16 9:01:29
#16楼
回复 #10楼 jinqiaoma
嗯,反正这么做仅仅是权宜之计。不是彻底解决问题的方法。
18861
329345277
文章数:5669
年度积分:282
历史总积分:18861
发表于:2018/8/16 9:05:31
#17楼
持续几秒,会不会是变送器的问题
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/16 12:32:31
#18楼
以下是引用kdrjl2018/8/16 9:01:29的发言:
是的,今天测试另一台,出现同样的问题,确定是仪表变送的问题,明天变送模块就到了,在外面不如国内方便,买点小东西也困难。
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/16 12:37:07
#19楼
回复 #17楼 329345277
持续3-10秒不等,确定是多功能仪表的变送输出问题,今天拆除所有外接线,电机不运行,相对独立的区域,干扰应该不存在了,电流也是4ma突变到8ma这样子。
