回帖:38个,阅读:2861 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电流信号突变问题
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/16 14:09:51
#20楼
光靠电上来解决这个问题,不可靠。机械上泵的进、出口一般都有探针口、小旁路。在上面做检测,并用结果做停机判断才真实有效。光靠电上,而且是模拟信号做逻辑打底,本身就风险很高。
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/16 14:33:37
#21楼
以下是引用13194465482018/8/16 14:09:51的发言:
谢谢指教,我找机械部分资料学习下。
516596794
文章数:159
年度积分:228
历史总积分:5774
发表于:2018/8/16 16:33:25
#22楼
多功能仪表是单独的AC220V供电源吧?或者说仪表的供电电源和模拟量模块的供电电源不是一个电源吧?
如果是,把多功能表输出4-20mA的“-”和PLC中给模拟量模块供电的低电位“M”短接试一试。
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/16 17:55:51
#23楼
以下是引用5165967942018/8/16 16:33:25的发言:
应该不是这个问题,拆掉所有外接线,用万用表单独测量仪表变送输出也是从4-8毫安变化,电机没运行时。
zq3076
文章数:2268
年度积分:59
历史总积分:6574
发表于:2018/8/16 19:51:27
#24楼
这个方法我见过。  S7-300模拟量所有的-端全部连起来,好像是抗干扰的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/16 22:05:57
#25楼
回复 #18楼 jinqiaoma
在国外呢?啥地方呢?危险不?要注意安全哟。
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/17 3:02:45
#26楼
回复 #25楼 kdrjl
大洋洲的一个小岛国,危险倒没有,民风淳朴,小偷小摸有。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/17 9:52:58
#27楼
回复 #26楼 jinqiaoma
哦?那风景一定很好。心情舒畅呀。所以工作起来自然很舒心了。度假+调试。两不误哈。
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/17 10:19:43
#28楼
以下是引用kdrjl2018/8/17 9:52:58的发言:
哈哈,风景确实不错,常年在这,审美疲劳了。
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/17 11:47:08
#29楼
小管径的至少110以下的,泵水,一般机械上的做法是这样,在泵的出口做旁路回流管或引流管倒回泵池(箱),并在管上做手动机械调节阀或增加单向阀。如果你开泵出口阀门不开,水会自动转回池(箱)中,泵也不会停。如果是大管径的,就不是这么做了,但依然要检测出水与否,因为大管径阀门卡壳的事情也经常发生。泵越大越不能频繁启停。
[此贴子已经被作者于2018/8/17 11:48:19编辑过]
