变频器维修
回帖:34个,阅读:4057次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/7/4 21:12:03
   一台易驱EDS10005.5kW变频器,上电无显示,经检查,模块没有问题,主电路供电正常,那应该是开关电源有问题,先单独供电18V,看3844的8脚和4脚,电压正常,6脚有10伏左右的输出,看来3844正常,再查开关管,也正常,查支路各元器件也正常,把电容先换了,上电没反应,二极管、稳压管逐个替换,也无效!查看启动电压,只有十来伏,偏低啊,启动电阻是两个150k欧姆的电阻串联,找个50kΩ的给其中一个并联,也无效。是不是有负载短路啊 ,此变频器在到我手中时所有的电容已被同行换了个边,变压器也被拆过,既然启动电压偏低,就先外加18V,变频器顺利启动,测量各电压都正常,带电机测试也没有问题,那就是负载正常,问题出在启动电压上面了?把启动电阻换掉,问题依旧,没头绪没思路了,各位师傅帮忙看看还有什么地方应该注意的呢?
[此贴子已经被jint于2018/7/6 9:26:57编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/4 22:10:11
     何不换个3844看看,其性能变化也会造成启动困难。
1003
519125476
文章数:34
历史总积分:1003
发表于:2018/7/4 22:41:47
是不是过孔问题呢
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/7/4 23:04:33
开关变压器坏也有可能,我前几天就碰到一个
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/7/5 1:32:02
二次供电回路是否有问题
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/7/5 7:55:02
根据你的试验,3844的7脚供电,有2路,其中重点查开关变压器副边经整流滤波提供的那一路。
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/7/5 11:53:40
3844已经换过,开关管也换过了,今早一次上电能启动,关掉再开又不行了,二次供电回路的整流二极管,稳压管,电容全部换过了!
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/7/5 12:13:33
把3844的供电电容换换,可能电容容量不足了。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/5 14:02:45
   是不是7脚启动供电电阻虚焊或电路板开裂?不仿直接从P端另接一路启动电阻到7脚试试。
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2018/7/5 19:46:08
楼主此电路有光耦控制的稳压电路吗?如果有请检查一下光耦和431相关电路,特别是贴片电阻和贴片电容,一个一个拆下来测试。
1125.0348
