回帖:36个,阅读:7601次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2018/6/27 20:08:32
前天修机遇到过一个奇怪的现象,一个24VAc接触器一装入导轨,就不吸合了(量电压10几伏)不吸合。但只要从导轨拆下来就ok了。电压24VAC有了,正常吸合。有知道为什么吗?
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2018/6/27 20:45:30
会不会安装变形导致电压太低吸力不足
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/6/27 20:57:23
看看是不是那里有接地了。
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/6/27 21:06:48
我在线系统电压是不是不能带负载,导制的
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/6/27 21:32:13
最简单的是直接测量你的线圈电流就知道故障隐藏在哪里了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/28 9:32:15
不好理解。
电压降低,无非就是电源、负载、线路问题。
如果说是底座绝缘不好,而电压只有24V、且这种情况基本不会出现,或者(不卡入导轨)接触到就可能出现;如果说是电源问题,拿下却又正常。
常规的想法,就只有接触不良了,连接点或导线;不知10几伏时,电源端以及其他可测量点电压是多少。
后来是如何解决的,是否换过接触器试。
[此贴子已经被作者于2018/6/28 9:33:43编辑过]
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/6/28 9:35:07
接触器线圈接地了吧,要不然怎么会电压降低。如果电压不降,不吸合,才有可能是安装变形,卡住了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/28 10:09:46
漏电了,控制线圈的电压与外壳导轨有旁路电流。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/28 10:18:26
你的系统估计用了万恶的欧标接线方式(DC24V一端接地),这样才有可能导致你的异常发生!!
也就是上面说的接触器线圈一端与你的接触器卡件(应该是金属材料)短路了......
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/6/28 11:00:11
接触器拆出来看一下线圈接线的地方是否虚焊了,卡上去导致接触不好了……
137.4886
