回帖:36个,阅读:7601次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/6/29 22:25:05
#30楼
可能24V线路中间快断了,藕断丝连接触不良,一扯导致压降。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/6/30 0:20:53
#31楼
拆开看看,是不是接触器一受挤压就虚了。
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2018/6/30 7:19:46
#32楼
楼主继电器是整体换,还是仅仅只换一个继电器头
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/6/30 9:30:13
#33楼
感觉线路有问题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/30 10:54:59
#34楼
你找一段小导轨卡住继电器,小导轨和继电器同时悬空,如果正常就是继电器座与导轨短路了,换继电器座就行,如果还不行就是其余地方问题,应该是线路内部断线
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/6/30 13:40:55
#35楼
应该不是轨道问题,检查线路是否对地或者接触不好.....从24V降低到10几V应该检查导致电压降低的线路故障。
[此贴子已经被作者于2018/6/30 13:44:31编辑过]
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/7/6 17:33:43
#36楼
个人觉得:只要不漏电,和安装在导轨上没有影响的。
109.365
