回帖:36个,阅读:7601次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/28 20:48:39
#20楼
底座绝缘不好
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2018/6/28 21:33:38
#21楼
先换继电器看看是不是继电器问题
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2018/6/28 21:59:47
#22楼
已换继电器,故障依旧,懵逼了。后又把继电器垫一层绝缘纸,还是故障仍旧。就是装上导轨就不正常了。从导轨拆下吊在那就正常吸合
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/6/28 22:23:27
#23楼
怎么一个简单问题,好像是特别复杂一样。你装一个导轨在继电器上,掉在那里试试。
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/6/29 7:22:04
#24楼
电感量变了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/29 11:34:44
#25楼
常遇见过接触器工艺不良的,活动铁芯活动不自由,但影响到电压真是很难解。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/29 12:13:21
#26楼
发个图片看看,尤其解除导轨部分
再就是,这个是接触器,还是继电器
可能还是有没注意到的地方
1068
1170050495
文章数:23
历史总积分:1068
发表于:2018/6/29 16:04:56
#27楼
应该是有线虚的地方
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/6/29 20:38:39
#28楼
你这个问题肯定是线路有接触不良(虚接)故障,应该通过沿供电导线逐段排查,问题可能出现在导线有似断未断的可能。
特别是可以移动的那一段导线。
[此贴子已经被作者于2018/6/29 20:40:19编辑过]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/6/29 21:21:00
#29楼
量电压,进行对比,
621.0342
